テレビの接続について
2015/03/20 19:56
私の知人から、テレビはアンテナ線をつなぐ代わりに、無線LANルーターからLANケーブルを引っ張ってきても視聴できるよと言われ、実際にやったのですが、視聴できませんでした。
テレビの背面には確かにLANケーブルを挿す場所があるのですが、取扱説明書にもアンテナ線以外でテレビを視聴する方法は書いておらず、またインターネットで調べてみてもそれらしきものは見つかりませんでした。
私の知人の勘違いでしょうか?
それとも接続する方法があるのでしょうか?
わかる方いたら回答お願いします。
私の知人の勘違いでしょうか?
※勘違いでは有りません テレビの説明書には記載されてません関連が無いので
※有ります
NTTのサービスで フレッツテレビと言うサービスです
地デジ.BS.スカパー(スカパー要契約)が視聴出来ます アンテナは不要です
光コラボで再販もあるようですよ
>>それは見付からないと思います 関連が無いので
その方が言っておられるのが このサービスか は分かりませんけど
とっても良いサービスですよ有料では有りますけどね
その他の回答 (7件中 1~5件目)
つまりアンテナ線の代わりにLANケーブルを使ってテレビを見るには、別途契約する
>>知人の方の言ってるものがフレッツテレビの事なのかは分かりませんけど
その フレッツテレビの事だとしたら 別途契約ですよね
元々電波障害対策用のサービスなのですが
で ケーブルテレビとの契約を考えれば安いでしょうけど
有料で別途契約までして と言う方は 考えなくて良いと思います
パラボラも結構電波障害多いので民放BSを見たいと言う方は
地デジも見られますので お得感は有るとは思いますけど
私の知人の勘違いでしょうか?
フレッツテレビの事かどうかは 分かりませんよ
LANケーブルと言うか フレッツテレビはテレビ用の同軸ケーブルなので
違うかもしれません
その方に 商品名聞かないと 分かりません
知人の言いたいことは
http://www.elecom.co.jp/pickup/newlife2011/musen_tv.html
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_br320/
などでは、ないでしょうか?
HDMIを無線で飛ばしたりはできますが
テレビそのものを飛ばすことは、できません。
http://www.sharp.co.jp/support/aquos/option/wireless_d_unit/
勘違いだと思いますよ。
http://www.jcom.co.jp/
こういう所で契約すれば視聴できます
アンテナは必要でしょう
無線LANルーター等を利用して
タブレットでも観れることでは
自分の場合はレコーダをwi-fiに接続して
録画した物をタブレットで観れますが
2015/03/21 12:38
つまりアンテナ線の代わりにLANケーブルを使ってテレビを見るには、別途契約する必要があり、お金がかかるということですか?
