PCデーター転送ツール買っても使えませんどなたか宜
2015/04/11 09:25
Win XPのデーターをWin 7に移したいと思い、コムショット販売会社のPCデーター転送ツールを買いました(アマゾン経由で)が、「二台のPC画面をを一台に並べて表示」「マウス1ヶで簡単移動可」とのうたい文句に反して動きません。
カスタマレビューを見るとお二人だけで「ガッカリです。返品しました」という方と「色々調べて文章だけコピーできるようにして何とか使っています」とありました。
そもそもこのツールには取扱い説明書もなにも一切入っていませんでした。前述の方もそう書いていました。そこでHPをみると「輸入品のため日本語での説明書は付いてない」とありました。こんなものでしょうか?
調べても苦情を言っても時間を無駄にするだけと予測されますので、どなたか明るい方ご教授下さいませんか。そしてアプリケーションも移動かコピーできないでしょうか。
よろしくお願いします
>そんな大胆なことができるのでしょうか?? 手順をぜひ教えて頂きたいのですが?
>でも壊れませんか?
デスクトップPCなら比較的簡単にHDDは取り出せるので新しいPCも同じデスクトップならケーブルを繋いでやるだけです。
http://www.brambling.net/onihime/pc/hddusb2.html
アクセス権の警告が出ることがありますがその場合は上記などを参照すればアクセスできます。
ただノートPCだとHDDを取り出すのが大変ですね。また新しいPCに繋ぐ場合も同じノートPCだと接続できませんのでHDDをUSB接続に変換するアダプタを使って接続などしないとダメかも。またデスクトップでもXPと7ではHDDの接続インターフェースが異なる場合もあるのでその時もIDEをSATAに変換するアダプタなどが必要なこともあります。
>WIN XPのLAN設定を解除しちゃったので、知り合いにLANの再設定してもらった
>ほうがいいでしょうか?
そのご友人に頼めるのならその方が余計な出費や手間もあまりかからないのでLANの設定をした方が良いかも。
2015/04/26 08:37
八名もの方に回答いただき、感謝申し上げます。皆さんご丁寧に解説して下さって大変参考になりました。全ての方にベストアンサー送りたいのですが、システム上無理ですので、再質問にも応じてくださった121CCagentさん、代表してBS受けて下さい。
その他の回答 (7件中 1~5件目)
失礼な表現、記載、誤記等ありましたら済みません。
Windows7の「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「システムツール」→「Windows 転送ツール」
がありませんか?
無かったら回答1の方のサイトからダウンロードしてください。
•ユーザー アカウント
•ファイルとフォルダー(ドキュメント、音楽、画像、ビデオなど)
•電子メール
•インターネットの接続設定やお気に入り
•プログラムの設定
など転送可能です。
無理です。出来たとしてもレジストリ(ソフトの設定などが保存されたデータべ―ス)のデータが転送出来ないので動作は保障されません。
データは個人で作ったものなのでアプリの権利を侵害しない限りコピーなどは自由です。
ただ、アプリはフリーや購入に関わらず著作権や対応OS等があり転送は不可で、出来ません。
やって、出来ない事も無いですが転送されたPCでアプリの操作がおかしくなる、トラブルの元なのでPC単位でインストールするのが原則であり、安全です。
主に購入ソフトですが、分かりますよね!転送するならオリジナルPCのソフトは削除しなければ著作権的におかしくなります。
転送して何台もソフトを使われるとソフトメーカは開発コストを回収できず、つぶれます。
もし特殊なソフトで、XPと7で動くならばXPでアンインストールして7に再インストールするのが手順と言えます。
メーカ登録とかどうなるか詳しくは知りません。
【接続】
方法などリンクにあります。
プロバイダー貸与のモデムやルータに複数のLANケーブルが差し込めるならLANを介して移動するのが間違いが少ないです。
分かり易いのはWin7でネット閲覧可能状態まで設定します。
WInXPもインターネット閲覧可能なLAN接続にします。
この状態で添付リンク参考に転送ツールを使いってください。
ルータにLANが複数接続できないなら外部メディア(外付けHDDなど)で移動するのが安全です。
その時のこの転送ツールは使えます。
他のPCメーカでも説明があるので以下で不明点があれば「転送ツール」で検索してみてください。
なお、Windows8までは可能ですがWindows8.1から転送ツールに制約が出てきて使えません。
少し変わっていると思うので参考にするならWIndows7のサイトが間違いないと思います。
【方法】
[Windows 7] LANを使用して、Windows XP のパソコンの設定やデータを移行する方法を教えてください。
ご回答ありがとうございました。参考のURLまで添付して頂きまして参考になります
操作手順まで紹介して頂き感謝です。まずはお礼まで
これでしょうか?
http://www.amazon.co.jp/2%E5%8F%B0%E3%81%AE%E3%83%91%E3%82%BD%E3%82%B3%E3%83%B3%E7%94%BB%E9%9D%A2-%E3%83%A2%E3%83%8B%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%921%E5%8F%B0%E3%81%AB%E8%A1%A8%E7%A4%BA-%E3%83%8D%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3-%E7%B0%A1%E5%8D%98%E5%88%87%E6%9B%BF-MI-NEXTLINE/dp/B00IRTZI5I
早い話がUSBのLINKケーブルですよね。他にもあります。日本の会社(サンワサプライやエレコムなど)が扱うものを買うべきでしたね。安いところは2000円しないです。
http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=KB-USB-LINK3K
http://www2.elecom.co.jp/cable/usb/uc-tv3/bk/
でもこんなこと(ファイル転送)は2台のPCをLAN接続するだけでもできるので、わざわざ買うほどのものではないと思います。
他の方も書かれているようにソフト(アプリケーション)移動は無理。素直に再インストールしたほうが確実で速いです。(Win7で動作することは確認しておくように。なかには動作しないものもありますので。)
ご回答ありがとうございました。 添付して頂いたURLのが転送ケーブルがまさに「役たたず」ケーブルでした。参考になります。もう一つのほうも検討して見ます。
確認しておくべきことはWindowsXPとWindows7は基本的に別物と考えてもよいと思います、その中間に変更過程でVistaが存在してましたがWindowsXPはサポートも終わり終わったOSです。
WindowsXPでのソフトはWindows7には移行できませんし今後Windows8.1からWindows10へ移行するのでWindowsXP関係のソフトは使用できない可能性が高いです。
"PCデーター"という言葉は一般的にはソフト類ではなく単純なデータ(Excelでいえば本体ではなくExcelで使用するデータ)と認識していますが、それらならWindowsXPから単純にコピーすればWindows7でも使えると思います。
動かないのが当然です、OSは16ビット、32ビット、64ビットと基本的な構造仕様が変遷してきてます、アップデートとアップグレードの違いがそこに出ます、苦情を寄せている人は基本的なことを理解してない可能性が高いです。
残念ですが、例え使えても再インストールになります。
勉強になります。ご回答ありがとうございました。
それってシェアリングケーブルでは?
その手のリンクケーブルだと、最初に繋いだ時はケーブル内に記録されている、ドライバとソフトのインストールが必要。
再起動後の2回目以降の接続で機能すると思うけど。
あと通常、ホスト側とゲスト側があって、ホストからゲストは操作できるけどその逆は出来ません。
※ホスト・ゲストの向きが無いものも在ります。
また、データの転送は専用のツールから行います。
製品名も何も分からないので詳しいことは判断できませんが、輸入版の製品だと日本語に限らず、そもそも説明書が付属しないのは普通にありますよ。
勉強になります。さらに研究してみます。ご回答ありがとうございました。
Win7では、アクセサリーの「システムツール」に入っていますが、Microsoftのツールでは移動したいものは満足できませんか?
(Windows XP (32 ビット版) から Windows 7 への転送用の Windows 転送ツール )
https://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=4503
>アプリケーションも移動かコピー
アプリがどんなものか不明ですが、レジストリー登録を要するものはWin7で新たにインストールしないとだめではないですか。
そのアプリに対するユーザーの設定やデータなどを手動でコピーすることで復元できるかどうかです。
WIN 7の転送ツールURL添付して頂きありがとうございました。色々方法があるものですね。
挑戦してみます。まずはお礼まで。
早速丁寧な手順つきURLと助言ありがとうございました。挑戦してみます。
