PC切り替え器
2015/04/15 00:28
二台のPCで一台のモニターを切り替えて使うためPC切り替え器を探しています。
PCとモニターとはDVIで接続するのですが切替機の方ではVGAやHDMIしか対応していないものが多いようです。
あまり高くないものがいいのですがDVIで接続できる切替機がありましたら教えてください。
これまで高いものから安いものまでいくつも切替器を使ってきました。
まず、キーボードとマウスを切り替えたくない場合で、安くあげたい場合は、HDMIセレクタを流用するのが良いです。セレクタ本体は送料込1600円位でリモコンつきのものが入手できます。
http://kakaku.com/item/K0000050877/
これにDVI-HDMI接続ケーブルを組み合わせます。ケーブルは1本500~1000円位です。ネットが安いですね。
次に、キーボードやマウスも切り替える場合は、KVMスイッチと呼ばれる製品を使います。安価なものはRGBにしか対応していませんし、各種エミュレーション機能を搭載していません。これがないと切替の都度キーボードやマウスの再認識に時間がかかったり、裏起動すると解像度が狂ってアイコン配列が変わってしまったり、色々不快なことになります。一方、エミュレーションが邪魔をして、マウスやキーボードの特殊機能(メーカー固有の機能やボタン)が使えないことも起きます。
2台PC用のDVIタイプのKVMスイッチで最適なのはサンワサプライのSW-KVM2DUです。今では7000円を切りました。ロジクール製品を使う場合はエミュレーションをOFFにしますが、すると切替に時間がかかります。
http://kakaku.com/item/K0000067447/
マイクも共有したい場合や、外部スイッチで切り替えたい場合はATEN CS682になりますが、1万円ちょっとします(SW-KVM2DUはCS682の機能を一部削った廉価版OEMです)。
モニターに入力がふたつあれば、その二つを切り替えられますが、
入力がひとつしかないモニターでしょうか?
PCとモニタのコネクタをご確認ください。
なお、HDMIとDVIは信号は同じなので、簡単な変換アダプタで使用可能です。
ディスプレイが古いなら、
DVIとHDMIのあるディスプレイ+DVI>HDMI変換アダプタのほうが幸せかもしれません。
ちなみに、DVIの切り替え器はふつうにありました。
http://www2.elecom.co.jp/cable/switcher/kvm-dvhdu/
このようなものを探していました。
回答ありがとうございました。
HDMIセレクタというものがあるのですね。早速ポチってしまいました^^;
またマウスとキーボードの切り替えは不具合に悩まされていたのですが、エミュレーション機能などの要素があるのですね。
教えて頂いたものを使ってみたいです。
ロジクールのものを使っていますのでエミュレーションをOFFにしようと思います。
またマイクまで共有できる製品があるとのこと、大変参考になりました。
回答ありがとうございました!!!
