LANケーブル延長
2015/04/20 22:37
教えて下さい。
職場で、
A室からB室に繋がっているLAN(5e)と
C室からD室に繋がっているLAN(5e)がありました。
今回、A室からD室に配線をする必要があり、
B室のLANとC室のLANは使用しないことと、
将来的にLANの再構築を行う予定だったため、
応急的にB室とC室のLANをそれぞれ廊下の天井に
出して繋ぐ予定だったのですが、コネクタが邪魔になり、
ジプトンを剥がすのも面倒だったので、それぞれのLANを切って、
自作でコネクタを取付け(点検口で)、延長コネクタ(エレコム5e対応)を
使用して延長を行いました。
しかし、導通ができませんでした。
そこで教えていただきたいのですが、
自作はしたもののクロスケーブルとストレートケーブルの
使い分けがよく理解できていません。
現状としては
A室のHub:A結線
延長コネクタ:A結線-A結線
D室のHub:B結線
となっているようです。
導通させるには、どのようにしたらいいでしょうか?
もう何年も前から、ハブの方でストレート/クロスを自動判別するようになっているので、ケーブルを作る場合はすべてストレート、が基本です。
すなわち、各ケーブルを、A-A または B-B にしてください。
※100Base-T と 1000Base-T ではクロス結線が違う、という理由もあります。ですから不具合の起こる可能性があるクロス結線を作る意義が見出せません
ストレートケーブル同士を、ストレートの延長コネクタで接続すれば、全体もストレート。
それで通信できるはずです。
A室側がA結線になっているなら、B室に出ているコネクタもA結線にする。
D室側がB結線になっているなら、C室に出ているコネクタもB結線にする。
それを延長コネクタで繋げば良いです。
万が一、ストレート/クロス自動切り替えでないハブだった場合、どちらかの線の片方で、クロス変換ケーブルをつければ、A-B-C-D-クロス というケーブル全体を、クロスケーブルにすることもできます。
ですからまずは、各ケーブルを、ストレートで作ってください。
次に、各ケーブルがストレートで使える(一時的に機器をつなげて、通信できる)ことを、確認してください。
ここで使えなければ結線が間違っているか、断線しているということですから。
そして延長コネクタで繋ぐわけですが、あまりに長いケーブルを延長コネクタで繋ぐと、コネクタ部で電気信号の反射や乱れが発生し、通信できなくなることもあります。
その場合には、きちんとハブを置いて中継させなければいけません。
そのように一つ一つ確認していけば、きちんと使えるようになると思います。
その他の回答 (9件中 1~5件目)
ケーブルの両端を並べて見た時にどちらも同じ色順で並んでいるのが基本です
茶-茶白ー緑ー青白ー青ー緑白ー橙ー橙白
の順です。
ポイントは白い線だけ緑と青でペアが入れ替わってますね。
たぶんそれを間違えてるでしょう。 青と青白(緑の次の2本ということになる)には信号が流れていませんからね。
TIPS
ケーブルを延長する為にコネクタを付けてさらに結合コネクタを付けるのは接触不良の元。
コネクタ一つにしてもテスターで検査できないと本当に接点がケーブルを噛んでいるのか定かではないから。
相当DIY精神があるようなのでカッターで皮膜を剥がして一本一本結線してしまえばいいですよ。
たった8本よじってセロテープで絶縁するだけなんだから、そのほうが目で見て確信できるでしょう。
(茶色セット青セットには信号が流れていませんけどね。)
そんな配線もアリなんですね。
もう「切られてしまった」様なので、遅きに失しますが、「LANケーブル用中継コネクタ CW-121LC」を使えば、何の問題もなく簡単にできたのでは?と思います。
http://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B004S0ACKQ/ref=mp_s_a_1_1?qid=1429562932&sr=8-1&pi=SY200_QL40&keywords=lan+%E6%8E%A5%E7%B6%9A%E3%80%80%E3%82%B3%E3%83%8D%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%83%BC&dpPl=1&dpID=41poS4FtGJL&ref=plSrch
PC同士やHUB同士やルータとHUBを直接つなぐ場合は、クロスケーブル。
上記以外は、ストレートケーブル
最近のHUBは、クロスかストレートを自動的に認識するので、ストレートでもOK
だから、PC同士を直接つなぐ場合を除き基本的にストレートケーブルでOKです。
詳細にお答え頂いたのでBAにさせていただきます。
全てをA結線にするのが手っ取り早そうなので
B→Aに変えてテストしてみたいと思います。
