外付ハードディスクが読込めなくなった?
2015/05/10 10:37
SVL24のUSB3.0ポート(3個)とも、外付ハードディスクを接続し使用していたが、最近読み込めなくなった。ハードディスクの不良と考え、他のCPUのVPCSEに接続すると、正常に動作する。
本体CPUのハードの問題なのか、ソフト側に問題なのか、ご教授願いたい。(ハードディスクは、東芝製HD-PB15TK 3台)
※OKWaveより補足:「ソニー製品」についての質問です。
回答 (5件中 1~5件目)
SVL24の3つのUSB3.0ポートいずれに挿しても反応しないなら、過電流でSVL24のUSB3.0ポートの給電系が逝っちゃったんではないでしょうか。1個位なら平気でしょうけど、3個となるとかなりの負荷になりますので(ドライブ単体でもスピンアップ時は1Aを要求したりします)。
セルフパワー(ACアダプタつき)HUBを噛ませれば使える可能性もありますが…
USB給電系の損傷の場合、メーカー修理だとメインボード交換で相当な費用となります。独立系業者で1-2万円で直ればラッキーでしょうか。
現物見ないと何とも言えないところではありますが。
回答ありがとうございました。色々と調査しました結果、ご回答いただきました給電系がいかれたようです。(3個同時とは? トホホホ!!)本日ACアダプター付のUSBハブを購入し、取り付け立ち上げましたところ、3台ともハードディスクは動作し、動いています。
VAIOのAVLですと、でかいですし修理費用、運送費用で相当かかりそうですので、このまま使用をします。貴重なサゼッションありがとうございました。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=5731
上記の情報を参考に、「USBセレクティブサスペンド」を無効にしてみたらいかがでしょうか。
回答ありがとうございました。調査の結果、USBポートが3個とも給電系が壊れたようです。
3個同時とは、TOHOHOHO!本日ACアダプター付のハブを購入し、別のUSBポートに取り付けましたところ、ハードディスクは、3台とも無事に動作しました。3個同時とは、これいかに?
そのポートにUSBメモリやカードリーダー等を接続するとどうなります?
また、デバイスマネージャで黄色の!等の表示は?
デバイスマネージャーを開く方法
http://qa.support.sony.jp/solution/kbsub01/solution/sousa/devicemanager/
回答ありがとうございました。どうも調査の結果USBポートの給電系がいかれたようで、本日ACアダプター付のハブを購入し、ハードディスク取り付けましたところ、無事に動きました。3個も同時に壊れるなんて、どうゆうこっちゃ(笑)&(怒)
いくつか原因が考えられますが、カスタマーサポートに相談するか、ご自身でフォーマットや対応状況を確認するのがいいかと思います。
HDDの不良なら、他のパソコンで読めることはありませんので、接続かフォーマット、データやドライバの問題と思われます。
回答ありがとうございました。調査の結果、どうもUSBポートの給電系がいかれているようで、給電式ハブを購入し、他のUSBポートに接続すれば、何とか3台とも使用できるようになりました。ありがとうございました。
回答ありがとうございました。どうもUSB(3.0x3)ポートが、壊れているようです。
他のUSBポートにACアダプター付のUSBハブを取り付けたら正常に動作しました。
一応これで継続使用します。
