オーディオ機器に詳しい方・助けてください・・。
2015/05/21 18:14
こんにちは・・。
現状・・・。
下記のONKYOのアクティブスピーカーを電子ピアノにアナログで接続して使ってます。
http://www.amazon.co.jp/ONKYO-GX-D90-WAVIO-%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%97%E5%86%85%E8%94%B5%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC-%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%83%AC%E3%82%BE%E9%9F%B3%E6%BA%90%E5%AF%BE%E5%BF%9C/dp/B00008B58Z
スピーカーの裏には「アナログ入力」と「デジタル入力」の切り替えスイッチがあり「デジタル入力」の方は現在 空きがあります。(オプティカルと同軸の2つとも)
◎やりたい事は・・。
CDプレーヤー(携帯型ではなく部屋に据え置きのタイプ)を購入して それを手持ちのスピーカーのデジタル入力と接続してUSBに入ってる「AACファイル」や「WAV」及びCDをそのまま再生させたい。
◎ここから質問です・・・。
質問1...
ハイレゾ対応でなくてもいいのですが(できれば安価でハイレゾ対応)のCDプレーヤーで「AACファイル」や「WAV」に対応してるコスパのいいのありますか???
下記の商品はどうかな~~と思ったのですが「AACファイル」や「WAV」に対応してないみたいなんです。「MP3」や「WMA」とかは自分は不必要なんです・・。理由は膨大にある曲の全てが「AACエンコーダー・iTunes Plus」でエンコードされてるからなんです。
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B0089K6778?colid=6RR60GYH8Z0M&coliid=I1GWEUGQSEG8F&psc=1&ref_=wl_it_dp_o_pC_S_ttl
質問2..
DENONってあまり聞いた事がないのですがどうなんでしょうか??
質問3..
スピーカーがアクティブスピーカーなんでアンプは買わなくてもCDプレーヤーとスピーカーを直接接続すれば再生できますよね???(多分・・)
ちなみにiPhone5sとGalaxyS3も持ってます。
どなたか詳しい方、返信くれたら嬉しいです。よろしくお願い致します。
はじめまして♪
本来の『CD』は、mp3とかaacなどの、データファイルでは無く、アナログレコードと同じように一連の繋がった音声デジタル信号が記録されている物です。
本来の音楽用意外に使えるよう、データ形式が後から追加され、主にコンピューター等で利用されます。
CDの上位互換機に当るDVD-Videoでは、利用されている動画圧縮方式の恩師フォーマットが、そもそものmp3の原点です。このため、比較的安価なCDプレーヤーではメカ部品や周辺回路に共通の汎用品が用いられ、mp3の再生が出来る、という機種も多いのです。
aacは後にデジタル放送等で普及した方式のため、安価な汎用ICにはその機能を持たせていない事が多いのです。
ポータブルタイプやカーオーディオでは、多少割高に成っても需要が在るため、対応したICチップを乗せた機器も多い。家庭用でしたら、コンピューターで再生出来ますし、需要がほとんど無いから、割りがかな部品を使わないのでしょう。
ハイレゾとは、CD規格を超えたデジタル信号の音声形式の総称です。つまり、CDプレーヤーにハイレゾ対応させても、ハイレゾのCDが存在しないので意味は無い。。。
(とは言っても、内部のデジタル処理では、ほとんどがオーバーサンプリング/アップサンプリングなどを行い、ハイレゾと同じ様な状態でアナログ信号に戻している機器が大半です。この変換に使う演算アルゴリズムにより各社各様のサウンドが得られる、という側面もあります。)
『DENON』見慣れているかどうかは、人それぞれでしょう。
現在は海外ブランドで呼ばれるデノンと発音しますが、昔はデンオンと発音し、社名も電音でした。この企業は放送局の基準レコードプレーヤーや、テープレコーダーなどで非常に古くから超一流の音響メーカーの一つです、ちなみに、世界で始めて、商業規模のデジタル録音機を開発&実用化させた、という事でも世界的に認知されています。
http://www.teddigital.com/DN023RADC.htm
アンプ内蔵スピーカーでは、別途アンプを用意しても使いこなす事が出来ません。
アナログ信号であれば、端子形状が違えば、単に変換ケーブル類で、ヘッドホン端子やラインレベル出力端子から接続する事で多くの製品で利用が可能です。デジタル入力に関しては、機器のデジタル出力の仕様と一致したときだけ利用可能に成りますよ。
スピーカーに内蔵された、デジタルからアナログに戻す部分と、他の機器の同じ機能部分、どちらのクオリティが高いかで、現実的にはドッチの接続が良い感じに聴こえるか、それぞれ違って来ます。
聴こえ方に関しては、ひとそれぞれです。
「こんなに音が違うじゃないか!」と言う人が居ても、同じ音を聴いて「何万も掛けて、たいして変わらないじゃないかぁ、」と言う人も居るでしょう。
最近は、PCで音楽を楽しむ人も多く、PCからアクティブスピーカーのデジタル入力では満足せず、少し奮発して独立したDAC(デジタルからアナログに戻す機器)を用いて、アクティブスピーカーのアナログ入力を利用する人も居ます。
(私個人としては、否定はしませんが、振動を伴う「スピーカー」自体の音の変化率が大きいので、スピーカーに投資した方が、、とも思うんですけれどね。苦笑)
余談ですが、Amazon等の販売サイトで気になった製品は、きちんとメーカーサイトでどんな製品なのか、ちゃんと確認するようにしましょう。
http://www.denon.jp/jp/product/hificomponents/sacdcdplayers/dcd755re
オーディオ全盛期から、本格的なオーディオ機器をリーズナブルな製品から超高級機まで造り続けて来たメーカー/ブランドは、非常に少なく成っています。
日本企業の中では、デノン、マランツが代表格とすら言えます。
(しかし、オーディオ不況のため、両メーカーとも独立企業の形を維持出来ず、現在はD&Mホールディングスという運営会社自体は同じになっています、おかげで昔から引き継がれて来た技術的ノウハウや、製品に対する思想など、シッカリ生き残っています。)
長く造り続ける事で、生産設備やパーツ類の集積コスト等が抑えられ、結果的には値段の割に良いもの、つまりコスパが良い製品が供給されています。
一度撤退してしまった場合、再生産には新たに工場を造ったり、ベルトコンベア等の工場設備投資、組み立て作業員等の訓練とか、製品自体以外に多くのコストがかかってしまいます。それらの経費は製品価格に上乗せしませんと、、、、
(だから、復活組のPanasonicや他のメーカーは、かなり高額な製品しか登場させる事が出来ないのです、、、)
超高額製品以外で、より本格的なCDプレーヤーを、という場合。国内ブランドですと、現在ではほぼデノン/マランツに行き着くようです。
(あとは、激安品、もはや日本ブランドは文字のみで、海外工場の設計だったりしますからね。)
少し質問の趣旨から外れますが、お望みのことの実現方法を回答します。
(1)質問1
おそらく、パソコンはお使いなのですよね?
だったら、「AACファイル」や「WAVファイル」をパソコンで再生して、パソコンに「デジタル出力」(あるとしたら「光」でしょう)があればそれをアクティブ・スピーカに接続します。
パソコンに「デジタル出力」がない場合には、イヤホン出力から(3)に書いたケーブルと「セレクター」で、現在の電子ピアノと切り替えて、アクティブ・スピーカのアナログ入力端子につなぐのが一番簡単です。
どうしてもアクティブ・スピーカの「デジタル入力」を使いたい場合には、下記のような「USB→光デジタル出力」を持つオーディオ・インターフェースを使ってみてはいかがでしょうか。
http://kakaku.com/item/K0000186042/
http://www.behringer.com/EN/Products/UCA202.aspx
念のために書けば、接続は下記のとおりです。
・パソコン(イヤホン端子)→(下記(3)のケーブル)→(セレクター:電子ピアノ、パソコン、スマホからの3入力を切替え))→アクティブ・スピーカのアナログ入力端子
・パソコン(USB端子)→上記UCA202(光デジタル端子)→(光ケーブル)→アクティブ・スピーカの光入力端子
CDの再生もパソコンで行い、上記経由でアクティブ・スピーカから聞けます。
以上で「質問1」の答とします。
(2)質問2
DENONは、日本のオーディオ機器の老舗です。一昔前は「デンオン」(おそらく電気音響の略)ブランドで、社名は「日本コロムビア」でした。
(3)質問3
→「Yes」です。
iPhone5sとGalaxyS3に関しても、その「イヤホン」出力をアクティブスピーカーのアナログ入力に下記のような「ミニジャック~ピンジャック(RCAジャック)」のケーブルでつなげればアクティブスピーカーから音が聞けます。
ただし、現在電子ピアノに接続しているのであれば、つなぎ替えまたは下記のような「セレクター」を使う必要があります。(このケーブルとセレクターを使えば、(1)に書いたとおり、「質問1」の音楽ファイル再生も、パソコンの「イヤホン出力」から出力することもできます)
(イヤホン出力のミニジャック~ピンジャックの変換ケーブル)
http://www.amazon.co.jp/ELECOM-%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%AC%E3%82%AA%E3%83%9F%E3%83%8B-%E3%83%94%E3%83%B3X2-%E3%83%95%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%83%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B8-DH-MWR10/dp/B00B8OE7PG/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1432208598&sr=8-1&keywords=%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%AC%E3%82%AA%E3%83%9F%E3%83%8B+rca+%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB
・オーディオセレクター(3入力から切り替えて1出力)
http://www.amazon.co.jp/%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA%E3%83%86%E3%82%AF%E3%83%8B%E3%82%AB-AT-SL33AV-audio-technica-AV%E3%82%BB%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%83%BC/dp/B00008CPDO/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1432209087&sr=8-3&keywords=%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3+%E3%82%BB%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%83%BC
返信ありがとうです。
PCからの方法VeryGood です。しかしPCは電子ピアノと別の部屋でしかもPCケースがミドルタワーなんで持ち運びはチョット無理かもです(淚・・)
「イヤホン」出力の方法は驚きです。そういえばYouTubeで「イヤホン出力」ではなく、なにかAppleの純正のカメラなんとかでデジタル出力出来るみたいな動画を思い出しました。てかTann3さんのおっしゃるケーブル買ったら安くはあがりそうですね~~。ためしてみます。こんなケーブルあることすら知りませんでした。
返信ありがとうです。
AAC対応機種ってあまりないんですね・・。てかマニアからしたら邪道なんですかね~~~?
それと、ハイレゾ対応とかって謳ってますが、現在そのようなCD自体そんざいしてないんですか??どこかのサイトからDLする以外 ハイレゾで聞くことは不可能なのでしょうか??
マヌケな質問かとは思いますがマジでわかりません。もし良かったらそれだけでも返信頂けたら嬉しいいです。忙しかったらスルーしてくださいね・・・。
あと1万円くらいプラスすればハイレゾ対応が買えるみたいなもので・・。下記のサイトのです。
http://www.amazon.co.jp/ONKYO-C-N7050-%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AFCD%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%A4%E3%83%BC-%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%83%AC%E3%82%BE%E9%9F%B3%E6%BA%90%E5%AF%BE%E5%BF%9C-%E3%82%B7%E3%83%AB%E3%83%90%E3%83%BC/dp/B00MJN6UBO/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1432204563&sr=8-1&keywords=ONKYO+C-N7050%28S%29
より本格的なCDプレーヤーを、という場合はデノンというの聞いて安心しました。有名なんですね・・。
詳しくい教えていただき嬉しいいです。ありがとうございました。
