SDカード挿入口がないのですが....
2015/05/23 10:35
デジカメとムービーカメラを購入したいと思ったのですが、私のパソコンにSDカードを挿入するところがないのです。USBメモリは差し込めます(ちゃんと挿入口があります)。
もちろん、iPadやiPhoneからは画像がきちんと取り込めます。デジカメやムービーカメラのSDカードの画像や映像を取り込むいい方法はないでしょうか?それとも断念するしかないのでしょうか?
何卒、よろしくお願いします。
回答 (7件中 1~5件目)
こんにちは。
方法は2つ
1.SDカード用リーダーライターを別途購入する
使用しているパソコンのOSにより使用できる機種が変わります。
Windows 7であればパナソニックが発売している機種が使えます。
BN-SDCMP3
http://panasonic.jp/p3/memory/sdxc/index.html
Windows 8/8.1であればこの機種がお勧めです
バッファロー BSCRD05U2
http://buffalo.jp/product/peripheral/card-reader/bscrd05u2/
通常、カードリーダーはSDメモリーカードのみならず、メモリースティックなどの他のカードも使用できる兼用タイプが多いのですが、この機種はSDメモリーカード(mini及びmicroを含む)専用です。
また、USBの向きに関係なく上下どちらでも差せる「どっちもUSBコネクター」を採用しています。
2.デジカメやムービーカメラに備わっているUSB端子を使用する
デジカメやムービーカメラによってはUSB端子を装備している場合があります。その場合はUSBケーブル(本体付属品)を利用してパソコンに接続できます。
USBを利用して接続する場合は、購入を検討しているデジカメやムービーカメラにUSB端子が備わっているかどうか確認する必要があります。
デジカメにUSB接続ケーブルが付属している機種もありますが、メモリーカードから読み込む為のUSB接続マルチカードリーダー(1000円前後)が発売されています。多種類のメモリーカードに対応していますから、1つ買って置けば良いでしょう。バッファローやアイオーデーターなどのメーカー製を買った方が無難です。
USB端子に接続して、外付けHDD、外付けブルーレイドライブ、外付けメモリーカードリーダーなど、何でも外付け出来る機種が発売されていますので、パソコンに付属していない機能は、家電量販店に行って外付け周辺機器を探してみてください。何でも揃っているはずです。
カードリーダーライターってものが、電気屋さんとかで販売されています。
インターネットだと、送料込みで、1000円でおつりが来るなんてざら・・・
Amazo.co.jpやヨドバシカメラでも売っています。ヨドバシなら、送料無料で、明日までには、届くでしょう。Amazon.co.jpだと、有料サービスに加入か、有料でなら、明日までには届くでしょう。(地域によっては、明日以降になる場合がある)
お近くの、高売りをしている家電量販店や大手スーパーでも、1000円前後であるでしょう
100均でも、SDカードリーダーは売っていたりします。
100均で、買えとは言わないが、
>デジカメとムービーカメラを購入
新品を買うのですね?
カメラをパソコンにつなぐUSB端子付きのコードがついてきます。それを使えばPCに取込みできます。詳しくはカメラの取説を読んで下さい。
