PCの動作がおかしい
2015/05/24 19:09
マウスをクリックすると2回押してることになったり、開いてるページを動かそうとすると画面いっぱいの大きさになったり、ブックマークを出してクリックするとその下の広告がクリックされてたり、マウスを交換してもダメなので調べてみたら、ハードディスクが破損してるようでした。
添付した画像まではいけたんですが、この先どうしたらいいのかわかりません。
もう丸5年以上使っているので寿命なのでしょうか。
寿命だったらハードディスクを交換したらいいのですか?
富士通ESPRIMO ET30/ET です。
交換が必要だったらどれを買っていいのかご教授ください。
sfc/scannowを実行されたんですね?
では、こちらの操作を続けて行って下さい。
http://s.webry.info/sp/uncle-johns-room.at.webry.info/201309/article_1.html
マウスをクリックしたら、Wクリックになるなら、マウスのチャタリング。
マウスの故障だから、マウスを買い換えるのがよいでしょう。
マウスのチャタリングを回避するソフトはあることはありますが、根本的な解決方法は、修理か、買い換え。修理は無理な場合があるので、買い換えするのがよい
ロジクールとMSは、3年保証
ゲーミングマウスは、3年以上の保証
バッファローやエレコムなどは、半年保証。 バッファローの法人向けマウスは、1年
マウスのボタン割り当てが優れているのは、MS
エレコムもMSと同様の機能があるみたい
予備のマウス(エレコム)ではWクリックにはならないんですが、保存した画像をクリックすると隣の画像が出たりとか、小窓などの移動をしようにも画面いっぱいに大きくなってしまうのは変わらないんですよね。
本体が故障気味なのかなって思ったんですが、どうなんでしょう~?
マウスが二つとも故障してるってことなのでしょうか。。。
2015/05/25 09:20
windows7は難しいのですね。
修復できなかったファイルの確認で
findstr /c:"[SR]" %windir%\Logs\CBS\CBS.log>"%userprofile%\Desktop\sfcdetails.txt"
をコマンドプロントに入力しても反応しません。
何か私のやり方が間違っているのかな…
ひとまず、続けてやってみます。
