モバイルバッテリーの入出力端子について
2015/06/05 10:31
モバイルバッテリーを頂いて使おうとしてみましたが
out/in というmicroUSB端子しか差し口はないタイプです。
これは給電と充電を1つの端子ですると思うのですが
どのように切り替わるのかがわかりません。
自動で切り替わるのでしょうか?
現在、デスクトップPCのUSB端子からモバイルバッテリーに充電中で、その後に変換プラグを使用してモバイルバッテリーからiPhone6に充電にしたいと思っております。
またon/offというボタンがあり、これは給電する?しない?の切り替えということでしょうか?
メーカー名も型番も書いていないもので、申し訳ないですが
おわかりになる方はいらっしゃいますでしょうか?
通常in マイクロUSB out通常のUSBとなっている場合がほとんどです。iphoneの場合マイクロのoutのケーブルは販売されていませんので変換ケーブルを購入する必要が出てきてしまいます。
それであればiphone対応のものを購入して使用してもコスト的には変わりません。
またon/offというボタンはおそらく充電器のon offです。onの状態で接続すると給電されるのだと思います。
ELECOM モバイルバッテリー リチウムイオン電池 タブレット対応2A出力 TB-M01L-2320シリーズ
GR
固定リンク: http://www.amazon.co.jp/dp/B008MH8S1Q
Panasonic モバイルバッテリー 2,900mAh USBモバイル電源 QE-QL103
パナソニック(Panasonic)
固定リンク: http://www.amazon.co.jp/dp/B00D2DCU3C
いろいろなメーカーから販売されていますので量販店などで選んでもいいでしょう。
iphoneなら使えるかどうか記載が通常裏面などにありますので。。。
それだと厳しいですね。
せめて写真でもあれば・・・
可能性の話ですが、そのバッテリーではiPhoneを充電できないかもしれません。
ANKERとcheeroのモバイルバッテリーを使用していますが、どちらもAndroid用とiPhone用のUSB端子があります。
違いは出力可能な電流の最大値。iPhone用ポートは2アンペア以上でAndroid用ポートはだいたい1アンペアです。
また、モバイルバッテリーの容量によってはiPhone6を満充電にすることもできないかもしれません。
microUSB端子がひとつしかないモバイルバッテリーだと古いかもしれませんね。
ANKER Astro M3を2014年4月に購入しましたが、その前の年の後半には2ポートで最大電流値が異なるのが普通でしたから…
そんな素性の分からない、使えるかどうかもわからないものを使って液漏れしたり爆発したら目も当てられませんからキチンとしたものを買ったほうがいいですよ。
Amazonを見ると10,000mAh以上の大容量モバイルバッテリーでも3千円前後から買えるものがあります。
ANKERとcheeroがトップセールスみたいですね。cheeroはダンボーとコラボしたモバイルバッテリーで有名です。
http://www.amazon.co.jp/cheero-10400mAh-DANBOARD-Version-%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%83%81%E3%83%87%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%B9%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E3%83%A2%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%83%90%E3%83%83%E3%83%86%E3%83%AA%E3%83%BC/dp/B00CY6P968/ref=sr_1_3?s=electronics&ie=UTF8&qid=1433468813&sr=1-3&keywords=cheero
ご丁寧にありがとうございます。
購入することにします!
ご丁寧にありがとうございます。
購入することにします!
