WiFiの電波が不安定なんです
2015/06/21 11:01
どなたか助けてください。
自宅の母屋にBuffaloのルーターをつけ、離れの家に中継機をつけてWiFiを利用しています。
中間の距離に居るとiPadが電波の取り合いをしてうまく接続が叶いません。
どうすれば自然に電波の強いWiFiを拾ってスムーズに接続が叶うようになるでしょうか?
iPadにはどちらのアドレスも登録してあるのですが…
宜しくお願いします。
>WiFiを利用しています。
機器構成の記載がないので解らないのですが…
SSIDが2つあり移動に伴って接続先が切り替わるから…ということのようですが、普通の中継器でしたら、SSIDって1つにできますよね?敢えてSSIDを2つに分けて使用しているのですか?(そういう使い方もありますから)
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/extender/wex-300/#feature-1
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15506
それとも2機の全く別のAPを中継器で繋いだだけなのでしょうか?(ちょっと考えにくいですが)
SSIDが1つの時でも、強い方の電波の取り合いにはなるでしょう。ただ、接続先SSIDを切り替える動作をしないので、IPアドレスの取得等をせずに、見た目はスムーズに繋がっているように見えるのではないかと思いますが。
これはどういった意味なのでしょうか?
母屋と離れの無線ルータがそれぞれ別なSSIDを発信していて、iPadはそれぞれのSSIDに対して接続が可能な状態になっているという事でしょうか?
無線中継をさせる場合には、そのような使い方も出来るのですが、luneglace さんが言っているようなどちらの無線ルータに対しても接続出来るような場所が発生する場合には、2つの無線ルータが同じSSIDにて動作するように設定を行います
この方法を、ローミングといい端末は接続先を自動的に切り替える動作を行うようになりますが、切替の際に発生する回線断は使用者がわからないレベルで切替が行われます
現在のluneglace さんの使用方法では、片方のSSIDが接続出来なくなると、接続出来るSSIDを探しに行って接続し直すという動作を行っているので、回線が切れてしまっている状態が発生してしまっていると思います
無線中継機ならばローミングについての説明がされているでしょう
説明書の確認をしてください
はい、もう一度説明書を読み直します。
回答ありがとうございました。
中継器の設定方法をもう一度よく見てください。
親機のBUFFALOの型番と中継器のメーカー名と型番がわからないためちゃんとしたことは言えないのですが、中継器設定の場合iPadに登録しなければならないSSID(無線LAN(Wi-Fi)におけるアクセスポイントの識別名)は親機だけのはずです。(少なくとも当方が使っているNECとELECOMの中継器設定ではそうでした)
また可能性の一つとして、母屋の親機から離れの中継器への電波が弱すぎて、ちゃんとネットワークに繋がっていなく、iPadが中継器のSSIDと親機のSSIDに交互に繋ぐような形になっているというものです。ただし、中継器取り扱いの注意書きにも書いてあるかと思いますが、親機と中継器のどちらに優先的に繋ぐのかは機種(今回の場合iPad)に依存するはずです。
最後に注意としてもう一点。中継器の設置場所の方法としては、親機からの電波を十分に受け取ることの出来る場所(近すぎず遠すぎず)に設置します。もともと電波の弱かった場所に、中継器を設置して電波を良くするものではありません。もともと電波の入りにくい場所に中継器を設置しても、電波が入りにくいので中継器が親機から電波を受け取れずにネットワークが不安定になります。
もう一度説明書をよく読んでみます。
回答ありがとうございました。
接続設定した際にBuffalo、Buffalo-2と設定がなったのですが、これは間違いなんでしょうか?
書いてある通りに設定したつもりなんですけど…
もう一度説明書を読み直します。
回答ありがとうございました。
