メモリ増設のスピードアップ
2015/08/10 23:47
WIN7ベースの3年前程度のチョイ古いPC。
台数が山ほどあるので一番安い方法で速度アップを狙っています。
当時一番安いスペックでDuo2-2.9GBとかCore2-2.9GBとかのCPUにメモリは2GB1枚のみ。
アクセスのデータベース(2GB近い大容量)をギガビットのハブでサーバをおいてLAN運用している環境です。アクセス2003使用。
インターネットは使いません。
あくまでLAN内のデータベースのみ。
こういうPCのメモリだけを8MBにした場合、体感速度って倍ぐらいになるでしょうか?
もしくは、どんな感じでしょう?
まぁ~これは、2.9Ghzと言いたかったのでしょうし、
2GBから8GBにアップすると言いたかったのでしょう。
メモリを同容量のを2枚挿しする方がストレスは少ないですから。
物理的速度は上がりませんが体感速度は1.1~1.5倍くらい上がります。
理由は、メモリのデュアルチャンネルの仕組みにあります。
分かりやすく言うと、CPU1個のHTTやDualCoreの仕組みをメモリの部分でも同じ効果を狙った仕組みです。
この頃からメモり増設時は2枚挿しが基本になっていたはずなんですけど・・・・
ただ先にも書きましたが、物理的にはスピードは上がりませんので、CPUを乗せ換えるかPCそのものを変えるしかないです。
沢山のPCがあるなら、メモリだげを2Gbの2枚挿しにして見ましょう。
そして、1枚ざしのPCと比較してみればいいです。
後は、あくまで体感速度ですので1・2台だけ実験してみてどうかを、使用者が判断しないとなんとも言えません。
常駐ソフトがどれだけ動いているかとか、1台1台微妙に環境が違うでしょうから・・・
逆に、サーバーを軽くする方が効果があるかもしれません。
XeonのQuadCore・HTTを2個で16スレッドにするとか。。。。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
メモリの増設は「速くなる」というよりも「遅くなりにくい」と考えたほうがいいでしょう。
速くなったと感じる場合は、もともとのメモリ容量が少なくて本来の性能を引き出せていなかったのだと思います。
http://www.elecom.co.jp/pickup/guide/memory/result/
体感速度の向上を狙うなら、HDDからSSDへの載せ替えが効果的です。
ただし、メモリ増設よりも費用や手間暇がかかります。
http://buffalo.jp/products/oshiete/check_point/05ssd.html
今回の場合はAccessをLAN共有している環境での速度向上ですよね?
どこにボトルネックがあるのかを調べてから、その部分を改善する必要があるでしょう。
・クライアントPCの能力や台数
・LAN伝送速度
・サーバPCの能力
これらを全部洗い出してみましょう。
残念ながら今回の質問内容だけではなんとも言えません。
なりません。
メモリ増設の効果は処理速度が落ちにくくなるであって、早くなるではありませんし(早くなったように感じる場合はもともとがメモリ不足です)。
> PCのメモリだけを8MB
8GBの間違いですね? たぶん。
Windows 7 はおそらく32ビット版だと思いますが、これは 4GB 以上のメモリを積んでも意味がありません(認識しません)。なので、足すのは合計で 4GB までにしたほうが良いです。
で、2GB → 4GB にしたときの体感速度ですが、期待したほどは変わらないかと思います。現在の状況が『使うたびにハードディスクがガリガリアクセスしているような状況』であれば多少の改善が見込めますが、『倍の速度』など夢のまた夢です。
台数が多いのであれば、1台からメモリを抜き取って 4GB 機を作って実際に試してみれば良いですよ。実験に勝る検討はありません。
8MBにしたら相当遅くなるかと
なるほど、2GBを1枚追加。ですね。
