ルータのアドレスがわからず、接続設定が出来ない
2015/08/15 02:40
初めまして。
無線LANルータ(WRC-733FEBK)のソフト(fw_wrc-733febk_v1.06.bin)を更新しました。
その際
(1) 壁>NTTルータ>ハブ>問題のルータ>スマホ ハブからPC(WINDOWS10)
を、一時的に
(2)壁>NTTルータ>問題のルータ>PC のみで行いました。
その後、正常動作していた(1)に戻しましたがINFOが点灯(初期設定が出来ていない)
となりました。各機器電源OFF_ONと問題機器のリセットは試しましたがNG。
初期アドレスにアクセスしても、「Web アドレス http://192.168.XX.XX が正しいか確かめてください。」で設定に行きつけていません。"ipconfigu"の使い方が分からず、現在のルータの設定にたどり着けません。
お分かりの方、お教え願います。
まず
NTTの機器はルータでしょうか?
WRC-733FEBKもルーターとして利用すると「二重ルーター」と言ってトラブルの原因となります。
http://search.yahoo.co.jp/search?p=2%E9%87%8D%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC&ei=UTF-8
NTTの機器がルーターならばWRC-733FEBKをAP(アクセスポイント)モードで使用すればインターネットに接続できます。
NTTの機器がルーターでは無くモデム(もしくはONU)ならばWRC-733FEBKの設定が必要です。
NTTの機器がルーターでは無くモデム(もしくはONUの場合
壁>NTTの機器>ハブ>スマホ ハブからPC(WINDOWS10)
と接続するとインターネットに接続は出来ないでしょう。
WRC-733FEBKの各部名称とはたらきを見ると
「INFOが点灯」は
点灯:WAN側のIPアドレスを取得できていない状態です。インターネットには接続できません。
です。
参考URL
http://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-733febk/WRC-733_300FEBK_info_v2.pdf
初期化されとインターネット設定がリセットされるのでインターネットには接続できなくなります。
初期アドレスにアクセスですが・・・・・・
上記参考URLのFQAに
Q8:Webブラウザに「http://192.168.2.1」と入力しても「表示されません」となります。
以下のことを確認してください。
A8:(1)本製品の背面にある「RT/APモード切替スイッチ」が「AUTO」または「RT(ルータ)」側になっていることを確認します。
「AP(アクセスポイント)」側になっている場合は、いったん本製品の電源を切り、「RT」側に変更します。
※プロバイダから、無線ルータを使用する際は、「AP(無線アクセスポイント)モード」に設定するように指示がある場合など、特別な場合を除
き「AUTO」または「RT(ルータ)モード」で使用してください。
(4)まで有るので試して下さい
注意:この場合 NTTの機器がルーターならNTTの機器は外しLANケーブルでWRC-733FEBKとPCを接続した方が良いでしょう。
Windows 10 IPアドレスとMACアドレスの確認方法は下記URLを参考に
http://www.akakagemaru.info/port/windows10.html
Windows 7と同じようなのでこちらも
http://www.akakagemaru.info/port/windows7.html
http://baycom.jp/customer/support/manual/connect/set/win7/tcpipchk.html
http://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=WRC-733FEBK&link_type=2
マニュアルを見ると「192.168.2.1」がデフォルトの値のようですね。
「ipconfig」ですね。Win10との事なので左下のスタートボタンを右クリックすると「コマンドプロンプト(管理者)」とあるのでそれを実行。「ipconfig」と入れれば情報が出てくると思います。
例えば
IPv4アドレス:192.168.2.10
サブネットマスク:255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ:192.168.2.1
みたいなのが出てくると思います。通常であればデフォルトゲートウェイがお使いのルーターのIPアドレスになるはずです。
ありがとうございました
ありがとうございます
再度設定をチャレンジしてみます
