PCファンの空気循環(埃)
2015/09/23 10:47
ノートPCのファンについてです。
ノートPCの底のファンのところに空気を取り入れるところがありますが、PCを冷却するためにファンが回り空気穴から空気を取り入れて、PC背面の空気穴から空気を出して循環してPCを熱くならないようにしているんだと思いますが、空気の取り込み口に結構な埃があります。
綿棒とかで取ったりしているのですが、PCの中に吸い込まれた埃はどうなっているんでしょうか?内部で埃が蓄積して故障とかにつながらないのでしょうか?掃除機を使って吸引しても問題はないのでしょうか?
ちなみにPCはDell vostro3500です
ホコリは吸気口に付着する以外に、内部に入ったものは排気口付近の金属の放熱フィンや、CPUファンの羽根に付着し、空気の流れを悪くします。
すると、それを補うように排気ファンが回転数を上げるので、PCがうるさくなります。排熱が追い付かない分は、CPUが発熱をおさえるように電力消費を抑えるので、PCが遅くなります。それで追いつかないと、突然電源が落ちるのを繰り返すようになります。CPUが過熱すると故障を防止するために電源が落ちるのです。
掃除機はあまり効果が無いです。ダストブロワーは有効です。ブロウする場合は、電源を切り、電池パックをぬいてからにします。CPUファンが強制回転してモーターが発電し、電気が基盤に逆流するので、通電していると故障する恐れが有ります。通電していなくても危険なので、推奨できることでもなく、自己責任です。
ダストブロワーと掃除機を交互にすれば、軽度のホコリづまりはなんとかなるでしょう。しかし、電源が落ちるほど詰まった状態では、分解して除去しないと無理です。Vostero3500はファンの清掃には本体をかなり分解する必要があるので、不慣れな方にはお勧めできません。
以下、Vostrero3500での深刻なホコリづまりの例です。
http://blog.livedoor.jp/muraokatechnical/archives/6609572.html
細いワイヤーとか竹串、先の曲がった針のようなものとブロワーや掃除機をうまく使えば、もしかしたら分解しないでもなんとかなるかも知れませんが…見えない部分なのでちょっと怖いですねえ。
空気の取り込み口に掃除機を当てるだけなら大丈夫だと思います。
私はデスクトップですが、ケース側板のメッシュの部分に掃除機の口を当ててホコリを吸い取ったりしてます。掃除機は使わない方がいいのですが、これくらいならいいでしょう。
冷却が気になるなら、冷却シートを使用したらどうですか。
http://www2.elecom.co.jp/accessory/cooling-sheet/sx-02/
PCの中に溜まっているかも知れません。
CPUやHDDが発熱しますのでオーバーヒートで性能が下がります。
掃除機では吸い出せないと思います。
分解して圧縮空気で吹き払うときれいになります。
パソコンショップにスプレー式の圧縮空気(エアースプレー)があるかも知れませんので聞いてみると良いでしょう。
