文字入力が正しく出来ない。
2015/10/18 12:50
Win7Pro 64bitまでは問題なかったのですが、Win8.1Pro 64bitにクリーンインストールした時から正しく入力出来なくなりました。「例:こんにちはと入力したら→26んn5t5は おはようと入力したら→6はy64」のようになります。なのでWin8.1Pro 64bitでは7からUGして使用しておりました。UGの場合は設定を全て引き継ぎますので、まったく問題ありませんでした。
今回Win10Pro64bitにUGしましたが同様に問題はありませんでした。ただUGではCドライブの容量を余分に取られますので、クリーンインストールをしたところ、矢張り正しく入力出来なくなりました。(上記「例」と同様です。)なおIMEパットからの認識、またプロパティの確認等しましたが異常な所はありませんでした。またキーボードをワイヤレスから有線にと取替えましたが変化はありませんでした。とにかく文字入力が正しく出来ない不具合以外問題となる所はありません。PCはデルT-3500 クアッドコア3.2GHZ 12GBです。宜しくお願い致します。
私も同じようなことがありました。一定のキーが使用できないという症状でした。インターネットで調べたところ「ハードウェアキーボードレイアウトの設定が英語キーボード(101/102キー)になっている可能性が・・・(以下略)」とあったので調べてみたら英語キーボードになっていました。確認してみてください。
一応手順載せておきます。
スタートメニュー→設定→時刻と言語→左のバーから地域と言語→言語(日本語)→オプション→ハードウェアキーボード→レイアウトを変更する
長文失礼しました。
外していたら済みません。
クリーンインストールで可笑しくなるという事はデバイスマネージャ上のキーボードタイプと実際のキーボードタイプが異なるのではないでしょうか?
101や104英語キーボードで日本語のWindowsと言うことも有るので確認してみてください。
最近はいろんな国のキーボードもあるようです。ドライバーが異なるので101,104キーボードで106,109日本語キーボードドライバーを使うと可笑しくなります。
ドライバーを実際のハードに合わせてください。
半角の英語入力で特殊文字(+,-,*,=,\…)などが化けるようであれば殆どこれが原因です。
<キーボードの種類>
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=5262#101
Windows 8におけるUSキーボードへの設定方法について
http://answers.microsoft.com/ja-jp/windows/forum/windows_8-ime/windows/6df7547e-c550-48ef-9569-c100bb9b8147?auth=1
キーの変換ミスみたいですね。
クリーンインストールした直後からそうなっているのなら、以下の原因が一般的なのでは。
例えば、windowsはそのIMEのデフォルトでローマ字入力になってます。その状態でかな入力しますとおかしな文字が出力されます。
「こんにちわ」→「byいあ0」
「おはよう」→「6f94」
これだとあなたが例示された誤変換とは相違してますが、似たような原因で発生している変換ミスかもしれません。
ローマ字入力をかな入力にするには、
コントロールパネル→言語→オプション→オプション→詳細設定→「ローマ字入力/かな入力」をかな入力に変更→適用
或いは言語バーが表示されているのなら、それを右クリックしてプロパティを出すか、下から2行目にローマ字入力とかな入力の切り替えが有ります。
以上を既に確認済みなのでしたらすいません。
三名の方アドバイスを有難う御座いました。色々とやりましたが変化がありませんので、再度クリーンインストールを実施しました所、何故か状況が解決致しました。有難う御座いました。
