パソコンのインターネット設定について
2015/11/23 17:59
パソコンに全く詳しくないので教えてください。今はデスクトップのパソコンを1台使っており、当然ながらインターネット接続しています。(マンション入居時に自動的に加入させられる業者の回線で、有線です)
近々、別の部屋にもう1台パソコンを置こうと思うのですが、その場合、その部屋でインターネット用のケーブルをパソコンに挿して、1台目と同じように設定すればインターネットが使えるものでしょうか。それとも別の加入が必要ですか?
最初の設定も四苦八苦しながら設定して、やっとできたので、やり方すら忘れてしまいました。ネット接続するためには何が必要で、どんな設定をすればいいのか教えてください。
一体型パソコン(例:http://kakaku.com/item/K0000788715/ )やノートパソコンであれば、無線LANを使用することもできます。
無線LANもWi-Fi(ワイファイ)も同じ意味です。「無線ルーター」と呼ばれる機器から、電波を飛ばして、パソコンはもちろん、スマホやタブレットにも接続することができます。
有線、無線、それぞれにメリットデメリットはあります。
http://www2.elecom.co.jp/network/wireless-lan/column/wifi_column/vol07/
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/wi-fi/
現在は「モデム」と呼ばれる機器にコードをつないでインターネットに接続していると思います。「モデム」に「LANケーブル(パソコンとモデムをつなぐ銅線)」の複数の差込口があれば、そのまま新規の「LANケーブル」を差し込んで使用することができます。
[ 差込口が1つ:http://ybb.softbank.jp/support/connect/adsl/modem/adsl.html ]
[ 差込口が複数:http://ybb.softbank.jp/support/connect/adsl/modem/t3gp.html ]
もし無線LANにするのであれば、「無線ルーター」が必要になります。スマホをお持ちであれば、無線LAN経由で通信することで、通信費の削減になります。スマホは通信できる量を決めて契約していると思いますが、固定回線(光・ADSLなど)は「通信し放題」プランになっていることが多いので、固定回線の方で通信してあげれば、スマホ側で通信できる量は減りません。これが巷で、「通信費の削減」と言われていることです。
※スマホ契約時の「通信量」を変えなければ、勿論通信費は削減できません。
「無線ルーター」はBuffalo社製や、NEC製等がありますが、一応Buffalo製をお勧めしておきます。繋ぎ方が製品に同梱されていて、説明を見ながら繋げることができます。
スマホやパソコンの設定も、簡単です。
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/
別の回線に契約する必要はありません。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
現在、rpg9 さんの部屋で「ルータ」という機器へPCを接続していれば、そのルータの空きのLANに新しいPCを差し込むだけで(有線LANコードで接続)、新旧のPCが同時にインターネットが可能になります。
ルータが安価ななものならば、空きのLANが無いかもしれませんので、その場合は、「ハブ」という機器を介して、PCに接続が必要です。
ルータが、「WiFi無線LANルータ」の機能が有って、今のPCをWiFi無線LANで接続しているならば、新しいPCはWiFi無線LANの設定が必要です。
もし、ルータを接続していなくて、しかも「ADSLモデム」かルータの機能が無く、今のPCに接続用の設定があるので、その設定と同じ設定を新しいPCにも設定が必要です。そとて、接続したいPCをコートの差し替えが必要です。
接続用のデータ(接続用のID/PW)は、プロバイダによってはデータが来ているところ
と、データを出さないところがあります。(質問には、インターネット回線会社や、プロバイダ等の開示が無いので分からない)
なお、メールの設定は、PCごとの設定が必要です。
詳しくアドバイスいただき、ありがとうございます。
教えていただいたことを参考に、購入後に設定してみたいと思います。
1台目のパソコンと接続しているルーターに空きがあれば(通常4ポート)、そこから延長ケーブルでその追加のパソコンに接続します。設定は最初のパソコンと同じです(最近のパソコンとOSでは、通常は設定も不要です)。基本的には、物理的に数台同時に接続できます。少し難しい話になりますが、パソコンはそれぞれ常時インターネットに接続しているわけではなく、つながってるパソコンでシェア(ラインを分割利用)します。
詳しく教えていただき、ありがとうございます。
基本的に同時に複数台接続できるとのことなので、少し安心しました。
購入後に設定してみます。
今のパソコンの接続ケーブルをたどった先の機器に同じようなケーブルの差し込みがありますか?
パソコン1とかパソコン2とか記載があります。
ケーブルをたどった先の機器にWi-Fi機能が、有る。無し。で対応が異なります。
無しの場合は家電量販店にてWi-Fi親機を購入して下さい。
購入するパソコンはノートですか?ディスクトップですか?
Wi-Fi機能が付いていれば親機からの信号受信で使えます。
有りでノートパソコンなら設定のみで使えます。
ディスクトップパソコンパソコン購入でケーブル配線が可能なら「LANケーブル」のみ購入でOKです。
ノート型を購入する予定ですが、教えていただいたことを参考にして
設定してみたいと思います。
詳しいアドバイスをありがとうございます。いろいろ勉強になりました。
別の回線の契約は不要のようなので、少し安心しました。
購入後にLANケーブルをつないで設定をしてみます。
