WIFI中継器
2016/01/02 18:24
WIFIにうとい者の質問として聞いてください。
先日も質問させていただいたのですが、我が家(木造戸建て)の2階に親機ルーターを置き、別室でノートパソコン、宅内住所不定でスマホを使っています。
1階のある部屋ではスマホの受信が不安定で、結局このたび中継器を購入、セットアップしました。これから中継器をいろいろな所に設置し、1階部分で一番電波状態の良い場所を探そうと思っています。そこで素人の質問なのですが、親ルーターをA、中継器をBとすると、今後ノートパソコン(今回PC側での設定変更なし)、スマホは、AとBとどちらから電波を拾うのですか。
ノートPCは通常動かすことはないのですが、スマホは家の中で動き回ります。特にスマホは家の中のポジションにより、AとBの電波の強いほうを自動的に選択してくれるのでしょうか。
こんな質問で内容を理解されましたら、回答よろしくお願いします。
こちらの情報を見ると 中継器本体内のモード変更で同じIDで利用可能なようですね
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=5997
3.中継器の設定方法
リピーターモードからWRC-300GHBK2-1を選択する事で可能なのでは?
未使用機器なので結果は不明ですが 一度試してみては如何でしょう
どの機器でも利用可能という事もないようで
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/700/kw/
機種によっては可能な場合もあります
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1200/router/whrg301n/nwds0001.html
IPアドレスの固定
早速の回答ありがとうございました。
参考サイト見させていただきましたが、私の知識では
なかなか理解が・・・。
屋内のスマホが、AとBの両方から出ている電波の強いほうを自動的に探し出してくれるとありがたいんですけどね。甘い考えなんですかね。
2016/01/04 22:11
機種によっては・・・ということのようですので、
ルーター親機:WRC-300GHBK2-1
中継器:WTC-300HWH
この組み合わせで使っています。
私も最近になって中継器を使い始めましたが、中継器にもSSIDがあるようで、親ルーターの電気を中継したSSIDと、中継器独自のSSIDがあるようですね。私は自動的に選択する方法を知らないので、それぞれネットワーク接続を行った後、必要があれば切り替えるようにしています。
私のスマホ(Softbank 206SH 2013年夏モデル)の場合は親機に近い所に行っても、自動的に切り替わるということは無いようです。PCの方は「プロパティ」で「さらに優先順位の高い・・・」等の設定ができるようですが(^^;;
使用ルーター(中継器):「WEX - G300」
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/extender/wex-g300/
2016/01/02 20:14
早速の回答ありがとうございました。
この危機を購入した後、あるサイトで使用者のレビューにあたのですが、
『参考まで、初期に本機を起動した時には本機独自のSSIDを発していますが、中継する親機との接続が完了すると親機のSSIDを発する様になり、本機独自のSSIDは発せられなくなります。
仕様と言えばそれまでですが、瞬時にSSIDが切り替わるのは、接続機器から見ていると少々抵抗がある様に思います。
したがって、初期の無線接続情報は端末側では不用になるため、削除する必要があると言うか、削除してしまった方が良いと思います。』
こんなことが投稿されていました。これが意味するところは・・・?
結局スマホのように家の中のどこで使用するかわからない機器の場合、そのたびに切り替えが必要なのかが知りたいのですが・・・。
全くの鞭で申し訳ないです。
非常に参考になるサイトありがとうございました。
最適な設定を探ってみます。
