システムの復元中の文字入力について
2016/01/27 13:47
Windows7で「以前に作成したシステムイメージを使用してコンピュータを回復する」の途中、「ネットワーク上のシステムイメージを検索する」のテキストボックスに文字を入れたいのですが、日本語の入力ができません。
詳細は下記のとおりです。どうすれば日本語入力可能になるでしょうか?
PCはDELL vostro230、OS windows7、キーボードはDELLのUSBタイプと、hpのPS/2の2つで試しました。
バックアップ先は社内ネットワーク上です。
<詳細>
事情により一時的にwindows7から8.1にする必要があり、パソコン全体をネットワーク上にバックアップしました。これを再インストールでWindows7に戻したので復旧作業をしています。
コントロールパネルから「バックアップの作成」→「システム設定またはコンピュータの回復」→「高度な回復方法」→「以前に作成したシステムイメージを使用してコンピュータを回復する」→「スキップ」→「再起動」(ファイルをバックアップしますか?の画面)を実施。
再起動したら、
(システム回復オプションの画面)
言語を選択してください:日本語(グレーアウトで変更不可)
キーボード入力方式を選択してください:Microsoft IME ←これを選択
「次へ」で先に進んでいき、システムイメージバックアップの選択の画面で「システムイメージを選択する」を選んで「次へ」をクリック。
復元するコンピュータのバックアップの場所を選択してくださいの画面で「詳細設定」→「ネットワーク上のシステムイメージを検索する」→ネットワークに接続しましすか?の画面で「はい」をクリック。
このあと出てくるネットーワークフォルダーのテキストボックスに文字を入れようとすると、「¥」記号は「]」の位置にあり、日本語の入力は「半角/全角」を押すと違う半角記号が出るだけで全角入力不可、「カタカナ ひらがな ローマ字」のキーを押しても半角英数のまま、日本語になりません。「caps lock」その他あちこち押してみましたが変化なしです。
英数字は普通に入力できます。
一応、再起動後の「キーボード入力方式を選択してください」の画面で「日本語」も選んでみましたが、結果はいっしょでした。
キーボードドライバーを削除
再度USBを差し込めば大丈夫です
自動で入らない場合
手動で
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=5262
106か109のキーボードを入れてください
セットアップするときに
キーボードの種類を聞いてくるのですが
そこで間違ったのでしょう
2016/01/28 10:06
OSを再度インストールしてキーボードの種類も確認しながらもう一度やってみましたが同じ結果になりました。
なのでネット上のバックアップ先フォルダを日本語ではない位置に移動して復元することにしました。
こちらの回答を参考にいろいろ試せたのでいい勉強になりました。
ご回答ありがとうございます。
試してみましたがUSBをさすと、抜く前と同じ「HIDキーボード」になってしまいます。そのため日本語入力できませんでした。
セットアップ時はひょっとしたら間違えたかもしれません。
ですのでデバイスドライバからキーボードのドライバーを互換性なしも表示するようにしてから「標準の日本語PS/2 106/109(Ctrl+英数)」 に変更して(キーボードもPS/2に変更)、再度同じことをしたのですが、やはり日本語入力はできませんでした。
ここでキャンセルして通常に立ち上がった後にデバイスマネージャーを見ると、最後に設定した「日本語PS/2 106/109(Ctrl+英数)」 なので、まだ何かが違うみたいです。
OS再インストールしたばかりなので、もう一度キーボードの種類に注意しながらOS再インストールしてみようと思います。
