メモリ増設
2016/04/12 17:16
現在NEC PC GV328WZAJを使用 メモリ2GB×2 4GBが挿してあります、これを8GBに増設するためアマゾンでTeam デスクトップ用メモリ DDR3 1600MHz PC3-12800 ECOパッケージ (4GBx2)を購入し挿し換えましたが認識しません。(自動修復を準備しています/自動的に再起動します)のメッセージのみ 何を購入すれば良いか教えてください。
その他の回答 (10件中 1~5件目)
>有難うございます、この商品で大丈夫でしょうか?
>Komputerbay 8GBメモリ 2枚組 4GBX2 DUAL デスクトップパソコン用 増設メモリ DDR3 PC3-10600 1333MHz 240pin DIMM
http://www.amazon.co.jp/dp/B003OSTDPI
の事だと思うのですが両面実装と明言されていませんし写真も片面しか写っていませんのでわかりません。
こういう場合はロットにより変わる事もありますので両面実装と明言されているものを選択すべきです。
http://www.amazon.co.jp/dp/B0152HSM1O
度々回答いただき誠に有難うございます。片面実装と両面実装の区分けが分かりませんが取りあえず購入してみたいと思います。
その、Komputerbay 8GBメモリ 2枚組 で合ってます。
ただ、その前にbiosの確認をした方がいいです。
度々回答いただき誠に有難うございます、biosの確認とはどういうことでしょうか? いろいろ面倒なことを質問しますが、よろしくお願いします。
2016/04/12 20:49
biosを見ましたがNEC/481A 1400とbiosバージョン2.4と表記がありました。
適合メモリ
http://www2.elecom.co.jp/support/memory/print.asp?call=55438
http://buffalo.jp/search/pcnew/index.php?id=73091&category[]=2&type[]=&form_name=memory&action_index_detail=true
http://pio.iodata.jp/pio/MatchBody?categoryCd=1&makerCd=001&pcType=all&keyWord=GV328WZAJ&release=-1&x=61&y=16&bodyType=-1
回答有難うございます、価格が高価なので検討させていただきます。
購入されたメモリは片面実装(メモリチップx8)で4GBだと思いますが
Core i5 650(の頃のCPU)
だと、両面実装(メモリチップx16)で4GBのメモリでないと対応してないはずです。
再々の回答有難うございます、これで安心して購入することができます。
