高速無線ランについて
2016/04/25 10:34
現在、au光でAtermBL900HWホームゲートウェイを使ってますがホームゲートウェイは高速無線ラン11acには対応してませんが11ac対応の無線ラン親機をつないでも無効なのでしょうか?
それとも11acの速度がでるのでしょうか?技術的なことはよくわかりませんがよろしくお願いします。
こんにちは~
我が家も au 光(ギガ得プラン)です。
BL900HW に NEC 製の WG1400HP(1F) と WG1200HP(2F) を接続しています。
2台とも邪魔にならないように木製家具の中に入れています。
当初は BL900HW に無線機能を申し込みしたのですが、
現在は無効にしてもらいました。
802.11ac の SSID に接続し下記のような速度が出ています。
WG1400HP のすぐ傍で計測した実績のうち記録のある最大下り速度です。
計測には RBB TODAY アプリを使用しています。
下り 上り
iPhone6 : 274Mbps 159Mbps
SHV32 : 316Mbps 159Mbps
また、少し離れた古いノートPC (ELECOM WDC-433SU2M 装着) で
220Mbps 174Mbps
の実績です。Radish で計測しました。
私は無線親機を接続して正解と思っています。
4LDKの木造2階建てですので、どこでも問題なく利用できます。
性能の良い無線親機と子機(スマホ、タブレット、PC、他)であれば
充分な速度が出ると思いますよ~
詳しいデータを含めありがとうございます。どのくらいのスピードとかは良くわかりませんが実感として感じれればいいかなと思っています。私は無線機能もつけてはもっらているのですが早速、ルータを購入して挑戦してみたいと思います、
元が変らなければ変らない というのが現実です
同様にインターネット回線の契約種類以上の速度も出ない事になります
光ファミリー(1G戸建て用)であっても 700Mbps程度が最高と言われていますので11nで十分な通信速度でもあります
電話局から送られてくる速度 データ量を増やす事はできません
無線の規格は宅内LAN パソコン同士 デジタル機器同士の通信速度を考えて頂ければと思います インターネット以外
無線LAN機器に登録した11ac規格の機器同士であれば データの移動が高速
BRレコーダーに録画したものをパソコンに取り込む タブレットで撮影した画像や動画をパソコンに取り込む と言った使い方用の仕組みになります
詳しい説明、アドバイスありがとうございます。他の方からもアドバイスいただきました。休日には挑戦してみたいと思います。
早々のアドバイスありがとうございます。次の休日にチャレンジしてみたいと思います。
