ノートパソコン、開く角度について
2016/04/28 12:54
fuzitu FMV-WMA1 を使用しています。 明りや日差しの関係で視ずらく手元に板切れなどかませています。 開く角度は”120°”が限界で、以前使用していました”NEC”はフラットになり、購入時の軽率を悔いていますが解決法は無いでしょうか。 費用が必要なら止むを得ないと考えています。 お教えください。
※OKWaveより補足:「富士通FMV」についての質問です。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
他の人も言っておられますが、アンチグレア(低反射)の保護フィルムを使うくらいかなと思いますね。その際、ブルーライトカットのものは、太陽光の元では非常に見づらくなるのでオススメしません。
アンチグレアの保護フィルム意外の方法としては、セカンドディスプレイを使うという方法でしょうかね。USB接続で接続可能なディスプレイもあります。ただし、USB接続の場合、表示速度が遅いといった欠点もあります。
つるつるテカテカのグレア液晶ですから反射もひどいんでしょうね。
開く角度で調整するより、市販の反射防止フィルムを貼ってみてはいかがでしょう?
例えばこんなやつ。実売価格で¥1500位ですね。
http://www2.elecom.co.jp/products/EF-MF156W.html
ご注意頂きありがとうございました。使用法が良く理解できないままに補足説明をした心算でしたが…結果が”放置状態”になって終った様です。また、誤解を生じる表現で重ねて申し訳なく折角皆さんのご教示のお気持ちに不快感を生みお詫びします。=学んでから”質問”させて頂きます= (フラットにしたい訳ではありません。見やすい角度に…と)
