windows8から10にアップデート
2016/05/22 19:27
表題の件です。なんかネットを見るとデメリットの方が多いって意見が多いですが、
起動が遅くなるとか、どうなのでしょうか??
したほうが良いのでしょうか??詳しい方、よろしくお願いします
日本製メーカーや海外製メーカーで事情も違い 全てが同じ条件では無い場合があります
個人的にはWindows8のデスクトップ画面を多用されている方には違和感は少ないんじゃないかと思います メトロ画面が無くなったWindows8と似たもの
起動に関しては 殆ど変わらないという印象です 切る時に画面が先に消えるのは個人的に違和感有りです
一番の問題は国産メーカーのデバイスドライバー(機器を動かすためのプログラム)だと思います
純正でないと正常に動かない まったく動かない
二番目に ソフト 動かないソフトが入っていても知らせてくれない 自動的にアンインストールしてくれない 中途半端な状態で残されたまま
これが原因で起動が遅くなってしまう場合も多いと感じます
日本製品はユーザーに優しい機能が盛り込まれているが それが不具合を起こしている場合が多いと感じます
サポート対応しているメーカーはアップグレード前の準備としてアンインストールや更新の情報、アップグレード後の対応を提供してると思います
便利だった機能を削除しないといけない場合も有り
三番目は個人的なものかも知れませんが 自由度が減った メニューから選択できる機能が減らされたと感じます OS本体に機能は残っている
パソコンの寿命
https://www.pcshobun-honpo.com/replacement-computer
個々で差は大きいですが いつまでも壊れないものではないので 買い替えが必要になったら無償アップグレードするしないに関係ない状況になってしまいます
その頃にはWindows10も違うものになっているかも知れない 無料でもWindows10をスルーして次期OSに乗り換えた方が良いかも知れない 未来予想は難しいです
その他の回答 (7件中 1~5件目)
ウイルスバスターは未使用なのでメッセージ通りか疑問に感じる部分はありますが
https://esupport.trendmicro.com/support/vb/solution/ja-jp/1110694.aspx?cm_sp=Sup-_-vb_topTi8-_-faq_2
メーカーから最新版をダウンロードしてインストールし直せばOKです
OpenOfficeもキングプレゼンテーションも類似品のように感じますが
Libre、Apache共に正常に動いてくれます 無料なので最新版を新規インストールが安心です
売り切り商品は買い替えが必要なのはどのメーカーでも同じで仕方ないところです
買い換える費用を考えるとアップグレードしない事も良い選択だと思います
キングプレゼンテーションについてはバージョンに依存されるようです
https://support.kingsoft.jp/kis/information/win10.html
非対応バージョンであれば買い替えが必要になります
アドビ製品もバージョン依存があります
総合的な情報は提示されていない感じで 各ソフトのバージョン毎に調べないとわからない作りでした
https://forums.adobe.com/docs/DOC-6332
Macは使用歴が無いのですみません 昔は画像処理専用という印象だったので
こちらのQ&Aで見る限りではWindowsよりもユーザー依存の部分が若干多いように感じます 設定項目が増える
マウスの仕様が違う キーボードの仕様が違う という程度の知識です
http://www.macbeginner.net/mouse/
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=5262
Macに無料Officeソフトはありません
http://www.vector.co.jp/vpack/filearea/osx/
使えるソフト 必要なソフトでOSを決めて良いと思います
細かくありがとうございました。
しかし、アップデートやらは売り手市場の会社は良い御身分ですばいね
セキュリティ面だけを考えると Microsoft提供のソフトは市販品に比べて弱いと思います
Windows8もWindows10も同じ物が使われています
http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows/security-essentials-download
市販有料のウイルス対策ソフトを利用するのであれば サポート期間(通常・延長含む)内はどちらも変わらないという状況です
なので現状とセキュリティ面は同じと考えて良いです
メリットデメリットに関しては 使えるソフト だと思います
ウイルス対策ソフトも期限付き契約をしていれば新しいOSに随時対応してくれますが 安価期限なしソフトなどは買い替えないと動かない場合があります
フリーソフトに関しては自己責任で
ウイルスバスター入れてます。open office,アトビ、キングソフトプレゼンテーション入れます。
またの回答ありがとうございました。今後はマックの方が良いのでしょうか??しかし私PC音痴なので。winが良いですかね??
甘えますが、またの回答を頂けると安心して寝れます。お願いします
私の場合は、Windows8.1でしたが、アップグレードしたところ、
内蔵のカードリーダーが読み書きできなくなってしまいました。
ネットで調べたところ、カードリーダーのファームウェアを
更新するとよい、とのことでしたので、ICチップのファームウェアを
インストールしたら、読み書きするようになりました。
ある程度、スキルがないと難しいかも知れません。
ありががとございます。私はPC音痴です。地図があっても迷うタイプです。
ASUSノートPCですけど・・・。やらないほうが良いかもですね・・・
私の体験。
昨年の7月にWin10のバージョンアップ案内があり、Win7からバージョンアップしました。PCはショップでオーダーメイドで、CPUペンティアムコア7i 、HDD 1tera、メモリー8ギガのデスクトップ型で6年前に購入し、当時はハイスペックでした。
実際にバージョンアップしてみると、グラフィックボードのディスプレードライブの能力とキーボードの機能不足で、グラフィックボードとキーボードを買い換える羽目になりました。他の方もアドバイスされているかと思いますが、お使いのPCメーカーに対応できる機能があるか確認することが必要です。また、アプリケーションソフトもまだWin10に対応できてない物もあるようです。
処理スピードは体感的に少し早くなったかな?
11月にアップデートがありましたが、まだまだ、ソフトの修正もあると思います。
Win8は未だ4~5年は使えますからゆっくり考えられたら如何ですか?
ありががとございます。私ASUSノートPCなんですよね。
確認します。
メリットとデメリットという比較以前に、使っているPCがWindows10へのアップグレードに対応できるかというチェックが必要ですね。
また、Windows8/8.1で動作していたソフト(アプリ)がWindows10上で動作しなくなるものがあるかどうかもチェックしておく必要があります。
そうしたものをクリアできたとして、後は使い勝手の問題や、求めている機能がどうかといったことも併せて考慮してからアップグレードするか否かを決定すればいいでしょう。
私自身はアップグレードしてよかったと思っています。
ありががとございます。そうなんですか、私はASUSなんですよね。アプリは最初から何にも入れてないですよ、PC音痴なんです。
確かに、まぁ私はPC音痴ですが・・・。ASUSノートPCですが。
しないほうが良いかもですね。でもセキュリティー上した方が良いのでしょうかね??ありがとうございます
