スマホに合うBluetoothキーボードについて、
2016/05/28 11:28
Ymobile Aouos crystal y2 403SHのスマホに合うBluetoothキーボードについて、
PCのキ―ボードと全く同じ様に、記号とかも、何の変換や設定もいらずに
出せる、便利なBluetoothキーボードはありますか?
ELECOMEのTK-FBP083のキーボードを買ったのですが、、キーボード自体は、PCのキ―配列と全く同じで、問題ないのですが、@ ^ や記号がスマホの端末に表示されないんです!! 何か設定が問題なのでしょうか。。
詳しいかた、教えてください!よろしくお願いします!
※OKWaveより補足:「シャープのスマートフォン・携帯電話」についての質問です。
それ、入力モードが変わっていないだけでは?
TK-FBP052を使っていますが、Win/Mac切り替えの他に、スマホが認識するモードが3段階あります。
一つは、ただ認識だけの状態で、文字入力時に「あ」や「AB」などの入力モード表示がない状態。このときは英語キーボードとなっているようで、[SHIFT]+[2]で@が出ます。
二つ目は半角英数モード。モード表示が「AB」等の場合。
三つ目は日本語モード。モード表示が「あ」等の場合です。
半角英数・日本語の時は、通常通り@は[@]で入力できます。
入力モードの切り替えは、[SHIFT]+[スペース]ですが、私のスマホでは、文節で確定したときなど(句読点やカーソル移動)に、英語キーボードに戻る場合が多々ありますので、入力モードを確認しながら入力しています。
ELECOM Keyboard layoutはインストールされているんですよね?
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.elecom.android.keyboardlayout&hl=ja
私はこのキーボードを使ってます。ちょっとお高めですが、携帯性抜群でおすすめです。
REUDO RBK-3000BT
https://www.reudo.co.jp/rboardk/rbk3k/rbk3000bt.html
回答ありがとうございます!
インストールしたのですが、何も反応がないです。
インストールした、アイコン?アプリもどこにも表示されないですし・・
こちらをインストールしても、物理キーボードという項目が無いんです。。
この端末には、対応できていないのですかね、、
REUDOの大丈夫なのでしょうか・・・
もう今ので取り変えて2台目なので・・
回答ありがとうございます!
私も、ELECOMEサイトで、対応していると表示されたのでTK-FBP052を買ったんですよー
ひらがなや数字は普通に文字キーどおり打てるんです。。
でも、’()-^@の記号が、文字キー通りに表示されないんです。
記号だけが、、、
日本語配列キ―でない為、余計わかりにくいです・・(--A
TK-FBP052は、届いて2日目で捨てちゃいました・・
日本語配列キ―通りに表示が出る、Bluetoothキーボードが良いのですが・・
