ソニー ブラビアのネット接続について
2016/07/04 08:34
第一段の質問の回答を、ありがとうございました。他にも不明点があり、再度申し訳ありませんが、アドバイスをお願いします。2009年製のソニー ブラビアを無線回線で接続したいのですが、この機種は無線アンテナ内蔵でしょうか?内蔵でなければ、USB無線アンテナを付けるので、教えてください。他に、設定するのにポート番号の入力が出てきますが、ポート番号の上にある記号とポート番号は、何を入力すれば良いのでしょうか?教えてください。宜しくお願いします。
製品の型番が分からないので無線LAN内蔵かどうかがわかりません。
日産の車に燃料を入れたいが何がいいといわれても車種が分からなければ
入れるガソリンが軽油かレギュラーガソリンかハイオクか分からないのと同じです。
USB無線LAN子機はつけてもTV用のドライバーが無いので無理でしょう。
仮にあるとすればそのTVやレコーダー専用のものになります。
無線LANコンバーターでTVの有線LANを無線にしたほうが早いでしょう。
WLI-UTX-AG300
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/client/wli-utx-ag300/
USBは電源を取るために使用しています。
USBがない、HDDなどで埋まっているというのであればUSB電源供給(USB充電)用のACアダプタが使えます。
エレコム
http://www2.elecom.co.jp/network/wireless-lan/converter/index.asp
いくつか製品があります。
ポートはIPアドレスやゲートウエイのアドレス、サブネットマスク、DNSサーバでは?
IPアドレスは機器に割り振るLANのローカルアドレスです
ゲートウエイのアドレスはルーターがインターネットをローカルの接続に使用しているアドレスです
DNSサーバは契約しているプロバイダが公開しているものを入れてください。
製品によってはゲートウエイのアドレスでもいくかも・・・
サブネットマスクは255.255.255.000が多いです。
自動設定があるならそれでもOK
前の質問もそうですけど、まず2009年製造のブラビアってだけではまともに回答できません。
機種名くらい書くのが普通だと思いますが、ブラビアどんだけ種類があるか知ってますか。
おそらく無線LANには非対応ですが、その程度はマニュアルの仕様で無線LANの有無を自分で確認して下さい。
何をつけるか知りませんが、PCのUSBとは仕様が異なるので良く確認した方がいいです。
テレビにUSBを搭載していたとしても、無線LANアンテナは機能しないと思います。
どんな記号だかわからないと回答出来るわけありません。
また普通はプロキシ経由でも無い限りポート番号は設定する必要はないと思いますが、機器の構成やプロバイダが不明だとこれも回答できません。
どっか設定間違ってるんだと思いますが、回答欲しければ補足した方がいいですね。
こんな質問じゃ何にもわからないので。
