walkman annibersary 対応
2016/08/15 08:04
walkman NW-A867を愛用していますが、windws10ではPCで認識しますがannibersaryにアップデートしたところ認識しません。sonyでは新タイプのwalkmanは対応予定だそうですが、旧タイプで認識させる方法はないでしょうか。
※OKWaveより補足:「ソニー製品」についての質問です。
X1000シリーズの事例として、パーティション操作ツールを使い、Walkmanのストレージにあるブートフラグ(activeフラグ、inactiveフラグなどとも呼ばれる)を変更すると認識するようになったとの書き込みがありました。
パーティション操作ツールの一例
http://forest.watch.impress.co.jp/library/software/partwizhome/
>内容が高度で私には理解できません。
これを高度と言って諦めているようではこの先の時代について行けませんよ。
スマホやWalkmanは、PCに接続するとUSBストレージとして認識されます。
外付けUSBハードディスクやUSBメモリといった物の一種だという事です。
Windowsでストレージは「ディスク管理」ツールを使うと状態を詳しく見たり変更できます。
ディスク管理ツールは
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=6516
を見ると機動のさせ方や画面の構成が少しはわかるでしょう。
このページにある(3)の画像の中に「アクティブ」と書かれている箇所がありますよね。
WalkmanをPCに接続して、ディスク管理ツールでWalkmanを見たときに、この「アクティブ」が表示されているのなら表示されないよう設定変更する必要があるという事です。
但しディスク管理ツールでは「アクティブ」またはアクティブが表示されない状態を変更する事ができません。
それでアクティブを変更できる別のツールを紹介しています。
質問者様の質問を読むまでは、全く気が付きませんでした。
私のPCもannibersary Update後の為、先ほどsonyのX-アプリでwalkman(NW-E062)に曲を転送しようとしたら、「機器の初期化を行う必要があります。機器本体でメモリーの初期化を選択し、保存されている楽曲を全て削除して下さい」というメッセージが出ただけで、機器の初期化をしても同じメッセージが出るだけで、認識しませんでした。
X-アプリを使わずに曲の転送を試みてみましたが、walkmanをCD driveと認識しているらしく、walkmanをPCに接続した際に現れた、フォルダーを開くことも出来ませんでした。
盲点でした。貴重な情報をありがとうございました。
OnepunchManさん、今日旧型walkman NW-A829 のファイル等をWINDOWS
10にバックアップしpcでWALKMANをフォーマットしと所、windows10
annibersaryで認識できました。但しバックアップファイル等をNW-A829に戻しましたが、原因は不明ですがだめでしたので、再度Xアプリから曲を転送しました。念のためwindows10 annibersaryで再確認しましたが問題ありませんでした。あとの2台のwalkmanも後日テストしてみます。
unokwave様 回答有難うございました。内容が高度で私には理解できません。今回の回答は参考させて頂きますが、もう少し勉強してからチャレンジしてみます。
