増設HDD内に未割り当て領域を作ってしまいました
2016/10/08 10:04
初めまして、よろしくお願いいたします。
本件ですが、今回BTOパソコンのリカバリを行いました。
付属のWindowのディスクを使い、リカバリを行っていたのですが、
SSD(メインで使用。Cドライブとします)のリカバリは完了し、プライマリディスクにしました。
(Windowsのディスクを起動し、今すぐインストール→承諾書→インストールの種類「新規インストール」→「windowsのインストールの場所を選んでください」の画面にて)
この時、ショップにて増設していただいたHDD(データ保存用で使用。3TB。Dドライブとします)を誤って削除(初期化)してしまい、データがすべて消えてしまいました。
ここまではまだよかったのですが、この時種類の欄のプライマリが消えてしまい、
それに焦ってしまい、『ディスク1:未割り当て領域』となっている項目で「新規」をクリックし、サイズおおよそ800GBの未割り当て領域を別に作ってしまいした。
この領域をクリックしても「新規」の項目しか出ず、「削除」や「フォーマット」は選べず、
とりあえずCドライブにOSを再インストールして先へ進みました。
デスクトップ画面起動まで進み、「コンピュータ」を確認後、Dドライブが認識されていないことを確認。
「管理」をクリックし「ディスクの管理」を覗くと、Dドライブ(この時点ではDではありませんが)の領域が
2TBの領域と役800GBの未割り当て領域の2つに分かれてしまいました。
2TBの方は「新しいシンプルボリューム」から、再度Dドライブにフォーマットできたのですが、
残りの約800GBの方は右クリックしても何もできず、
2TBの領域の方で右クリックを押しても、「縮小」か「削除」しか選べない状態です。
こうなってしまった場合、約800GBのボリュームとは結合できないのでしょうか…
誤った操作をしてしまったことについては、とても猛省しております。
あまりコンピュータ言語に詳しくなく、読みづらくおかしな文体になってしまっているかもしれませんが、
何卒ご教示いただけないでしょうか。
必要な情報はなるべく知っている、わかる範囲でしたらお答えします。
OSはWindows7です。
以下
「2TB以上のHDDをPCに接続して使う際、「GPTディスク」(GUIDパーティションテーブルの略)に変換する必要がある」
http://ascii.jp/elem/000/000/724/724981/
以下も参考に
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=5300
ご回答ありがとうございます。
ディスク番号の方をみることを失念しておりました…
再度、領域の方のボリュームの削除を行い、ディスク1の方を右クリックすると、GPTディスクに変換の項目が選べるようになっていました!
おっしゃられた通り変換しましたところ、元に戻りました!
この度はありがとうございます!
