2Kディスプレイ(2560*1440)PC外付け
2016/10/29 17:42
https://www.donya.jp/item/73916.html
このLCDをノートPCに接続しました。
表示はされるのですが、LCD縦置きの中(3分の1)に横ウィンドウ表示になってしまいます。
画面を90度回転してフルスケールにすると間延びした横置きにはなるのですが、PC本体の方も回転してしまいます。
また、画面の解像度も1920*1080までしか選べません。
2560*1440で表示させるには、別のドライバが必要とか?、ビデオカードを増設する必要があるのでしょうか?
その他の回答 (4件中 1~4件目)
比較的最近の高性能のPCでないと、HDMIで2560x1440の解像度は出力できません。
USBディスプレイアダプタの使用が現実的な選択肢です。6000円台からあります。
https://www.amazon.co.jp/dp/B01C6HBJOA
USBディスプレイアダプタを使っても、PC&外部LCDの複製表示はできるのですか?
>2560*1440対応のノートPCって、市販品であるのでしょうか?
ほんの一例ですが
http://nec-lavie.jp/navigate/products/pc/163q/09/lavie/hz/spec/index.html
PC-HZ750FABなんかは「2560×1440ドット」に対応しています。
比較的ハイエンドなノートPC位しかその解像度には対応はしてないと思います。
ノートPCですからビデオカードの増設は基本無理ですね。
こちらもほんの一例ですが
http://www2.elecom.co.jp/products/LDE-HDMI4KU3.html
みたいにUSB接続のディスプレイアダプタを使用するような方法もあります。
だだしHDCPとか言った著作権保護の機能には対応してないので市販のブルーレイディスクなどを再生したものをそのUSB接続のディスプレイアダプタ経由で別のディスプレイに表示させるとか言ったことはできません。
PC画面の複製だけですので、ディスプレイアダプタを検討してみます。
どんなノートPCに接続したのですか?
PCの外部モニタ出力には元々解像度制限がある機種が殆どです
ノートPCの場合殆どは
ドライバ更新による解像度アップや追加ビデオカードの増設は不可です
PCはこの機種です。
最高解像度1920*1080のようですね。
http://h20547.www2.hp.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/Directplus-Customer-Site/ja_JP/-/JPY/FacetSearchForBusiness-Start
複製表示するには、2560*1440以上の画面を搭載したノートPCにつながなければならないのですね。
#2様の紹介くださったPCなどを検討します。
