自宅PCを有線から無線にしたい!
2016/11/07 23:11
こんにちは、機械に疎いもので、
PCについて教えて下さい。
現在、自宅では1台のノートパソコンを有線で保有していますが、
PCの管理者が夫で、
最新の状態に更新したり
何かをセットアップしたりするときなど
何かにつけて管理者パスワードを入れて下さいと出てくるので面倒です。
私の方がPCをよく触るし、
夫もパスワードを教えたくなさそうなので
もう実家から私のノートパソコンを持ってきて
2台保有する形にしようかと思いました。
私はややPC依存気味なので(笑)、
実家に帰省するときにはPCも持って帰りたいため
今のパソコンを無線にし私のも無線で設定したいなぁと考えています。
まず、有線から無線にする方法を教えて下さい。
それから、ネットの契約をしている会社(j:com)には連絡した方がいいでしょうか?
もしくは、会社の方が来て変更してもらうものなのでしょうか?
それから、2台ネットにつなぐにはどうしたらいいのでしょうか?
後、無線LANって外でも使えるのでしょうか?
例えば電車とか、実家に帰ったときとか。
ちなみに実家はPCが4台か5台ありますが、無線LANだと思います。
回答 (5件中 1~5件目)
すでに有用な回答がついてますので重複は避けて
J:COM ホーム Wi-Fi
http://www.jcom.co.jp/service/net/?sc_pid=newtop_service_net
こんなのがありますね
J:COM利用してないので機器の性能とかはわかりません
月額500円払うなら無線ルーター購入のが得策でしょう
http://kakaku.com/pc/wireless-router/itemlist.aspx
NEC買っておけばいいと思います
バッファローはまれにとんでもないスカがあります
外出先で無線LANを使うこともできます。
ただし、wi2のような公衆無線LANサービスの契約をするのが一つの方法。wi2なら月々390円程度です。
また、駅には無線LANを設置されていることが多いです。私の利用している範囲では、東武、東京メトロ、JR東日本の駅にはあって、Wi-FiモデルのiPadを接続することも時々あります。こちらは無料で使えます。
外で使うには、契約が必要なんですね。
*無線LAN(WiFi)ルータを買ってきて、JCOMのケーブルモデムに接続し、ルータの設定を行い、PCに無線接続の設定を行います
*ルータの接続・設定方法は、ルータの取扱説明書にかいてある他、電話でサポートしてもらえます。古いCATVモデムだと、ルータを認識させるために、しばらくコンセントを抜く必要のある場合があります。
*ルータはNECかBUFFALOが定番です。NECはNTTやKDDIや全国の通信事業者で標準採用の実績があり、安定性が強みです。ELECOM/LOGITECHやIODATAはセキュリティ問題が起こしたりしており、お勧めしません。
*5GHz対応の製品を選んでください。2.4GHzは電波が非常に混雑しており、速度が出ない、通信が切れる、といったトラブルが起きやすくなっています。
*無線LANの電波は2部屋も離れると非常に弱くなり不安定になります。
*現在は不要です。
*有料になります。
*2台のPCそれぞれで無線接続設定をするだけです(ルータには1つのインターネット契約を複数の端末で分け合う機能があります。一部のCATVモデムにも、無線機能やルータ機能が搭載されています)
*自宅の無線LANは外では使えません。普通の住環境だと10mも離れると通信が厳しいと思います。
>例えば電車とか、実家に帰ったときとか。
*電車の中で使いたければ、ポケットWiFiを別に契約するか、スマホのテザリング機能を使って無線接続します。
*実家に無線LANルータがあれば、それに接続することができます。
wi-fiがいるんですね!
場所を選ばず外でもパソコンがネットできるようにするには、
モバイル型のWi-Fiルーターか、
データ通信モジュール、
いずれかの購入と契約が必要です。
ご実家とご自宅だけで使われる場合は
ご自宅用の無線LANルーターを購入ください。
ご自宅では、
ネット機器←有線→既存のパソコン
この状態だと思います。
これを、
ネット機器←有線→無線LANルーター←有線→既存のパソコン
こうすると追加のパソコンは無線で接続できるようになります。
スマホをお持ちなら、スマホを無線LANルータに接続すると、
通信データ容量の節約ができます。(いわゆるWi-Fi接続です)
設定を一般的な有償サポート業者に頼むと、
その作業だけで2万とかかかると思います。
わかりやすかったです!!
>有線から無線にする方法を教えて下さい。
現在有線で繋がっているPCの相手側(モデム)が、無線LANであるか?を確認して下さい。
無線LANで有るなら電波が出ている。もしくは出せるので無線LAN内臓のノートPCを無線LANでつなぐことが出来ます。
無線LANで無い場合は、無線LAN親機を購入してモデムとLANケーブルで繋ぎます。
これで無線LAN親機から電波が出ますから、無線LAN内臓のノートPCとつなぐことが出来ます。
モデムより先の話なので、連絡は不要です。
モデムまでなら契約会社に連絡しますが・・・モデムからLANケーブルが出てきたその先なので、不用です。
会社の人に来てもらっても良いのですが、有料サービスになります。
説明書をよく読めばご自身でも出来る物です。
無線LANで繋ぐ場合、128台?までつなぐことが出来ます。
電波の届く範囲しか使えません。
ありがとうございます!
最初にjcomに初期設定?をやってもらうとき、
無線でも有線でもできると言っていたので
たぶん無線もできるモデムだと思います。
説明書的なやつをよく読みながら
自分で頑張ります。
jcomのサイトもよく見てみようと思います。
