接続
2016/11/12 13:11
初めてタブレットを使います。接続の仕方が分かりません。WLANです。SSIDはどこで入力するのですか。またパスワードはどこで入力するのか全く分からず、困っています。初心者です。
LenovoタブレットはAndroidとWindowsがありバージョンによっても違うのですが...
ふつうのSSIDは、電波が入ってくると、接続先候補として一覧表示されるので、選択してパスワードを入力するだけです。一方、ルータのステルス機能をONにしていると一覧表示されないので、手作業で接続するか、WPSによる自動接続を行う必要があります。ステルスは弊害があるのでお勧めしませんが、接続する場合は次の通りです。
▼Windows10
設定→ネットワークとインターネット→WiFi→ネットワークと共有センター→新しい接続またはネットワークのセットアップ→ワイヤレスネットワークに手動で接続します[次へ]→ネットワーク名にSSIDを入力、セキュリティの種類を選択、セキュリティーキー(SSIDのパスワード)を入力、この接続を自動的に開始しますをチェック、ネットワークがブロードキャストを行っていいない場合でも接続するをチェックして[次へ]。
*「ネットワークがブロードキャストを...」チェックボックスの下に「警告:選択すると、このコンピュータのプライバシーが危険にさらされる可能性があります。」とあります。これがステルスの弊害の一つです。
▼Android
設定→WiFi→縦に点が3つ並んだアイコンを押すかメニューキーを押し「ネットワークを追加」を選択→SSIDとパスワード入力し[保存]。
とりいそぎWi-Fi接続の情報ご案内します。
Windows10
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=6517
Android
http://gaget.hatenablog.com/entry/Android6.0.1-wifi-Error-taisyo
御親切な回答ありがとうございました。SSIDを間違っていました。解決しました。ありがとうございました。
ご丁寧な回答ありがとうございました。私は全くの初心者で分からないところもありますが、これから学んでいきたいと思っています。私の問題は解決しました。SSIDを間違っていました。ありがとうございました。
