外付ハードディスクへのアクセス
2016/11/29 18:35
ソニーブルーレイレコーダーBDZ-EW1200を使っています。
Seagate Elecom 3.0TBの外付けハードディスク(黒色)を接続していました。新しく同型の白色を購入し、取り替えて使い始めました。古い黒色のHDDに録画した地デジ番組を再生しようと再び接続を取り替えました。
ところが、ソニーブルーレイレコーダーが、古い黒色外付けHDDを認識せず、”未登録のUSB HDD"として初期化を要求します。
どのようにして古い黒色外付けHDDに録画にアクセスし、番組を観ることができるでしょうか?
なお、ブルーレイレコーダーの本体設定/外付けUSB HDD設定の画面:USB HDD登録確認/削除には、
”1. USB HDD 2白 2016/7/25"としか表示せず、二つのハードディスクの登録を示しません。
よろしくお願い致します。
※OKWAVEより補足:「ソニー製品」についての質問です。
ソニーのブルーレイレコーダーサポート担当です。
ブルーレイレコーダーをご愛用いただき、ありがとうございます。
ご質問の件について、回答いたします。
お手数ですが、以下の対処法をお試しいただき、改善できるかご確認ください。
[1]BDZ-EW1200の本体リセットを行います。
すでにご確認済みの場合は、ご容赦いただきたいのですが、一度本体を再起動させていただいて、現象が改善するか、操作をお試しくださいますよう、お願いいたします。
以下のURL にて再起動(リセット)の手順についてご案内しておりますので、ご参照ください。
■ 本体をリセット(再起動)したい
http://faq.support.sony.jp/qa/articles/K_Knowledge/S1302270046962?s_tc=cs_co_ext_ok-b_bd_q9261853
***ご注意****************************************
・症状の原因が、HDD 不具合の場合、本体リセットの操作でHDD に記録済みのデータが消えてしまう場合がございます。
また、リセット操作後の再起動が正常にかからず、起動できなくなる場合がございます。
予めご了承ください。
・リセット操作を行うと、デジタル放送の番組表データが消えます。
デジタル放送をしばらく視聴すれば、視聴したデジタル放送の番組表を再取得します。
・ディスクをあらかじめ取り出してください。
[2]BD レコーダーのバージョンを確認します。
本体ソフトウェアが最新のバージョンかどうかご確認いただき、最新のバージョンでない場合には、本体ソフトウェアのアップデートをお試しください。
・最新のバージョンは「28.xx.018」になります。
●バージョンの確認方法
(1)リモコンの「ホーム」ボタンを押して、ホームメニュー(クロスメディアバー)を表示させる。
(2)ホームメニュー左端の「設定」列の「本体設定」を選択する。
(3)「本体情報」を選択すると、ソフトウェアのバージョンが確認できます。
アップデートの方法につきましては、お手数ですが
下記Web ページの内容をご参照いただけますでしょうか。
■本体アップデート情報
http://www.sony.jp/bd/update/index.html?s_tc=cs_co_ext_ok-b_bd_q9261853
なお、チャットでのお問い合わせは、24時間オペレーターが対応しております。
お気軽にご利用ください。
http://www.sony.jp/support/inquiry_chat/?s_tc=cs_co_ext_ok-b_bd_q9261853
TV_BD サポート(@TV_BD_Support)プロフィール
ソニーマーケティングカスタマーサポートの公式アカウントです。ソニーのテレビ「ブラビア(BRAVIA)や、ブルーレイディスクレコーダーについて、みなさんの疑問にお答えします!★★こちらのアカウントは、下... もっと見る
