SSDの換装でバイオス画面になります。
2017/01/12 09:56
本体は、PC-LL750MSRでWindows 10です。SSDに換装しようとしています。SSDはSAMSUNG MZ-7PC2540 256GBです。取り付けて電源を入れるとバイオス画面に行き立ち上げることが出来ません。これまでやったことは、MBR形式でフォーマットして、使用中のWindows 10をソースにしてクローンを作っています。ソースのHDDは1TBですが、使用領域が140GB程度なのでSSDに収まっています。どのようにすればSSDからWindows 10が起動できるでしょうか?また、クローン後のSSDを見ると、ハードデスク1(238.47GB、基本、GPT)となっていました。クローンソフトは、EaseUS Todo Backup Free10.0です。よろしくお願いします。
私もフォーマット済みが原因のように感じます
初期化 パーティション無しの状態でクローン作成可能です
Windows上で使用するとSSD内のドライブレターが合わなくなる場合があります
http://jp.easeus.com/partition-manager/change-volume-label-and-drive-letter.html
私は面倒なので起動ディスクを作ってWindowsの管轄外でクローン作成しています
2017/01/12 11:41
ありがとうございました。初期化からやりなをしてみます。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
これは貴方が勝手にSSDに収まっていると思っているだけで1TBのHDDで250GBのSSDにはクローンを作ることはできませんのでSSDにはHDDの一部のデータが入っているだけで起動できるSSDにはなっていないと思います。
クローンを作るには元のHDD以上の容量のSSDでなければできません、SSDの容量がHDDより小さい場合は元のHDDでパーティションで区切りSSD以下の溶量のシステムドライブ(パーティション)を作ります、何もしなければ貴方の場合1TBのHDDなのでSSDは1TB以上の容量が必要になります。
HDDからSSDを接続して起動しSSDが認識されていればフォーマットします容量が小さいので(MBR)でいいと思います。
EaseUS Todo Backup Free10.0を起動してシステムをバックアップしてクローン作製プログラムを起動するとシステムドライブとUEFI領域や回復パーティションがあるのでこれらを元データにしてターゲットをSSDにしてクローンを作成します、この時元のデータ容量(未使用領域を含めて)がSSD以下の必要がありSSDに最適化にチェックを入れます。
クローンができたらSSDを起動ドライブにして立ち上げればWindows10が立ち上がるはずです、特に注意することはHDDとSSDではデータの書き込みシステムが違うのでSSDを理解しないでHDDと同じ感覚でやるとSSDの寿命に影響があります。
自分も同じSSDを使用してますが上記の方法で数分でクローン作製して問題(トラブル)なく使用しています。
回答をありがとうございました。クローン化はSSDが小さくても可能でした。
追記。
「GPTになっているディスクはBOOTできません」と書きましたが、正確には「古い規格のBIOSではMBRでフォーマットしたディスクしかBOOTできず、GPTでフォーマットしたディスクは起動できない。一方、新しい規格のUEFIはGPTでフォーマットしたディスクをBOOTできる」が正しいです。
UEFI(Unified Extensible Firmware Interface)とは、従来のBIOSに代わる基本ソフトウエアです。
UEFIはGPTでフォーマットしたディスクをBOOTする事が可能で、GPTフォーマットは、2TB以上の領域を確保する事が可能です。
PC-LL750MSRが「UEFIモードを搭載していない場合」には、GPTでフォーマットしたディスクは起動出来ません。
PC-LL750MSRが「UEFIモードを搭載している場合」には、BIOS設定画面で「UEFIモードを有効」にしてあれば、GPTでフォーマットしたディスクを起動する事が出来ます。
ありがとうございました。BIOSはUFFIにすることはできませんでした。クローン化で成功しました。
2017/01/12 11:44
ありがとうございました。BIOSをUEFIにして起動させてみます。
GPTになっているディスクはBOOTできません。
HDDやSSDを起動可能にするには、MBRでフォーマットしなければなりません。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=5994
に従って、GPTになっているディスクをMBRに変換して下さい。
MBRに変換してから、クローンソフトでクローニングして下さい。
ありがとうございました。クローン化が出来て完了しました。
2017/01/12 11:38
ありがとうございました。MBRでフォーマットしたのが、クローン後にGPTになっていました。再度クローンを作ってみます。
原因は単純なことだと思います。
下記サイトの留意事項をよく読んで試してください。
特に下記を守らないと。今回のようなケースになります。
(1)ターゲットディスク(クローン先のディスク)はソースディスクと同じインターフェース(MBRまたはGPT)であることを確認しておく。
(2)ターゲットディスクのサイズはソースディスクと同じか、それ以上であることを確認しておく。
※クローン作成の場合は「使用領域ではなくて」ボリューム全体のサイズを問題にします。
---easeus-clone(EaseUS Todo Backup Free使用のクローンディスク作成)
http://hrn25.sakura.ne.jp/win10/easeus-clone/easeus-clone.html
ありがとうございました。同じインターフェースでなくても、ソースデスクより小さくてもクローン化は完了しました。使用領域は同じぐらいになりました。
2017/01/12 11:42
ありがとうございました。windows7でやり直してみます。
ありがとうございました。初期化からクローン化して成功しました。立ち上がり時間は30秒ほどに短縮しました。喜んでいます。
