マウス、BTか無線か
2017/02/02 17:47
ノートパソコンにつけるマウスが欲しいですが、Bluetoothか無線かで迷ってます。
パソコン自体はBluetooth非対応なので、どの道アダプタはつけなきゃいけません。
パソコン以外だとBTスピーカーやFire TV Stickなど、Bluetooth対応機器はいくつかあります。
ただ、昔買ったBTマウスに良い印象がなくて、無線ほど安定してない印象もあります。
この場合、どっちを選んだ方がいいでしょうか?
回答 (6件中 1~5件目)
どっちも一緒です。メーカーによって、性能差があるので何とも言えませんね。ちなみに、Bluetoothも2.4GHz帯の無線規格の一つです。
近距離無線通信規格であるので、やや電波が弱いと言うのもあり他の2.4GHz帯の機器(電子レンジ、無線LAN、スマートフォン等)に負けてしまうという事はあります。(他、USB3.0のノイズが干渉し易いので、USB3.0規格でノイズ対策されていない機器と一緒に使うと感度が悪くなったりします)
自宅やその部屋にそう言った機器がなくても、今や無線を使っていない家屋は無いと言って過言ではありません。そう言った事もあって、混線しやすく途切れたりと言ったことはあります。
ただ、じゃあ「Bluetooth以外の無線規格はどうなのか?」という話ですが、これも2.4GHz帯を使っているので混線します。ですので、安定するかしないかと言うのはレシーバーの性能にもよりますし、マウス側の性能にもよります。
レシーバーの付ける位置も、PCの背面などにつけると無線を受信しにくいなど多々あるので、そういったことに気をつけていれば、Bluetoothもその他の無線規格も同じと言えば同じです。
自分は、Bluetoothもその他の無線規格も何個か使っていますが、受信性能と言う観点の不安定さはどちらも同じ感じに不安定です。ヘッドホンですと、ノイズが走ったり聞き取りにくくなったり、マウスであれば動きが鈍くなったりと両方の規格でなります。
電波と言う話だけで見ると、マウスは他の方の紹介にもあったようにロジクールの規格が良いのですが、ロジクールの場合不良が多かったりするので機器に信頼を求めているのであれば、あまりお薦めはできません。(自分の場合過去2回不良と会いました。他通常使用においては、マウスは2、3年でガタが来るのでその都度買い替えています)
そんなに悩む事でもないような気が。。
マウスなんて安いからいっきに五ー六個買っていいの使えばいいじゃん
壊れた時の緊急用に一個置いといてあとは捨てるかあげる
私はそうしてます
無線はBTが世界規格だけどマウスやキーボードの接続に限定すればロジクールのUniyfingが優れていると思います
M235rのような格安マウスでもそう思います
非BluetoothタイプだとWindowsのドライバーがロードされていなくても使えるから、使い方によってはこっちの方がいいでしょうね。
私はBluetoothマウスを使用していますが、省電力機能で一定時間操作がないとスリープに入り、復帰に多少時間がかかります。
その「多少」がグレードと言うか価格で変わってくるようです。
使用しているのはELECOMのBluetoothマウスで、サイズ違い(電池のサイズも違う)を同時に使用していてそう感じます。
左右ボタンのマイクロスイッチに日本のオムロンというメーカーのスイッチを使用していて耐久性が高いので買いました。
左右スイッチの接触不良を何度となく経験したので・・・
