EPSON ELPAP10が起動できない
2017/02/10 21:03
EPSONのプロジェクタ EB-W420とVAIOをWirelessでかんたん接続するために、ELPAP10を購入し、ソフトをダウンロードしました。Windows10用のEasy MP Network Projection V2です。ダウンロードは正常に終了したのですが、起動方法がわかりません。プロジェクタとELPAP10は問題なく動いております。いつもMacを使用しているため、あまり詳しくないのですが、マニュアルを読んでも、WindowsXP用のものしか出ておらず、「スタートをクリック」という指示が出てきます。
Windows10では、ハードディスク/プログラムファイルのフォルダ/アプリケーション/内においても、どれを選べばよいかわからず、プログラムを起動できませんでした。
プロジェクタ、PCともに購入後半年ほどです。
どうしても来週火曜日に使用したいので、早めのご回答を希望します。
恐縮ですが、どなたか詳しい方がおられましたらご教授ください。
よろしくお願いいたします。
ダウンロードしたがどこにダウンロードしたかわからずインストールできない、という事でしょうか?
であれば、ダウンロード時に単に「保存」ボタンを押したのであればダウンロードフォルダにあります。
それともインストールしたが起動方法がわからないのでしょうか?
ファイルの場所がわからなければコルタナに入力すれば教えてくれます。
Easy とでも入力すれば候補を挙げてくれるでしょう。
未使用機ですが 発売当時のOSマニュアルのみで 後発OS用は作られない場合が多いですね
http://dl.epson.jp/support/manual/data/elp/eb460/O_GUIDE_460.PDF
13ページ コンピューター側の操作
Windows10なのでタスクバー左端のウインドウアイコン(白)
Microsoft Edgeなどが縦にならんだプログラム一覧から探します
下記URLは初期ビルド版で現在の表示と同じではないかも知れませんが(私の設定変更したWin10と表示が違う)
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=6499
EのEPSON関連の何処か
ソフトは最新版でしょうか?Ver2.87 (V2以降の数字)
http://www.epson.jp/dl_soft/readme/22693.htm
末尾番号が古いとWindows10に対応していない可能性があります
