ノートパソコンにミニスピーカーの取り付け
2017/03/23 20:46
ノートパソコンの音声が出る時と出ないときがあります
出ないときは「オーディオデバイスがインストールされていません」の表示が出ます。
再起動すると「 オーディオデバイスがインストールされています」の表示です。
コンパネからデバイスの設定を見てもタスクバーに拡声器に×があるときはデバイスの表示がなく拡声器が正常な時はコンパネのデバイスには音声デバイスは表示します。
古いPCなので修理もためらっている状態でミニスピーカーを取り付ければ何とかなるやもしれず投稿しました。ミニスピーカーで格安のものがありましたら教えてください。
ただのスピーカーではなくてUSB DAC内蔵のスピーカーがいいでしょう。
でないと、使用するオーディオデバイスが変わりませんから。
JBL Pebbles
http://jbl.harman-japan.co.jp/product.php?id=pebbles
http://kakaku.com/item/K0000565941/
MS-W12UBK
http://www2.elecom.co.jp/products/MS-W12UBK.html
http://kakaku.com/item/K0000775902/
MM-SPU8BK
https://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=MM-SPU8BK
http://kakaku.com/item/K0000825152/
ステレオミニプラグ接続のスピーカーだと、サウンドチップやドライバがおかしくなっている場合は音が出ません。たぶん、質問者の現状は、内蔵スピーカーのトラブルではなく、サウンドコントローラかドライバに問題が起きているのだろうと拝察します。
この場合は、USBコネクタのみで接続するDAC一体型のスピーカーだと確実にOKです。本体のサウンドチップを使わず、スピーカー内部のサウンドチップより音を出します。 ノイズも全く出ないので、ステレオミニプラグ接続のスピーカーより良いです。
送料込で1200円くらいからです。
http://s.kakaku.com/item/K0000346779/
ありがとうございました。参考になりました。
