押したキーとは異なる文字が入力されます。
2017/04/19 20:27
押したキーとは異なる文字が入力されるようになりました。
使用しているのはelecomのBluetoothキーボードです。
型番:TK-FBP081 (http://www2.elecom.co.jp/products/TK-FBP081BK.html)
OSはWindows7です。
具体的な症状の例は下記の通りです。
キー操作→入力される文字
「半角/全角」キー→デスクトップ表示(指を離すと元に戻る)
下記の処置は試しました。
・PCの再起動
・デバイスの削除、再ペアリング
・デバイスドライバーの更新
・英語配列になってしまった場合に、日本語配列に復旧するためのユーティリティの実行(http://www.elecom.co.jp/support/download/peripheral/fullkey/106-2/i...)
また、別のUSBキーボードを接続してみたところ、そちらでは通常通りの入力ができました。
Bluetoothキーボードが気に入っていますので、できれば使い続けたく。。。
初めての投稿、かつPCまわりにうといので、情報不足などありましたら申し訳ありません。
お力添えお願いいたします。
このキーボードのマニュアルを読んでみました。
どうやら101キーボードと誤認識される症状があるようですね。
そのため対策ユーティリティが公開されてます。
対処方法は下記マニュアルの下段右側3列目に「キーボードの一部が正しく入力されない」と言う項目があるのでそれを参考にして対処してください。
それと対策ユーティリティのURLも張っておきます。
TK-FBP081BK ユーザーズマニュアル
http://www.elecom.co.jp/support/manual/peripheral/full-keyboard/tk-fbp081_v2.pdf#search=%27TKFBP081+%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%90%27
≫USBキーボード 「101->106変更ユーティリティ」
(Windows 10/8~8.1/7/Vista用)
http://www2.elecom.co.jp/search/download/search.asp?kataban=TK-FBP081BK
デバイスマネージャーのキーボードが「日本語PS/2(102/106キー)」になってますか?
おそらく「標準PS/2キーボード」になっているのではないかと。
「標準PS/2キーボード」は英語キーボードになるので、一部キーの配列が日本語キーボードとは異なります。
変更方法はこの辺を参考にしてください。↓
2017/04/20 12:10
回答いただきありがとうございました!
試してみたのですが、エラーが生じました。
画像投稿のやり方がわからないので、エラー文を文字起こししました。。
「デバイスのドライバーソフトウェアのインストールに関する問題が発生しました。
デバイス用のドライバーソフトウェアが見つかりましたが、このドライバーのインストール時にエラーが発生しました。
日本語PS/2キーポード(106/109キー)
このデバイスを問始できません。 (コード10)
デバイスの製造元がわかっている場合は、そのWebサイトのサポート セクションでドライバー ソフトウェアを検素してください。」
どうしたらよいのでしょうか。。。
本日解決いたしました。
実はかなり単純な問題でした。。。
このキーボードには複数OSの動作モードがありました。
自分以外の人がさわった際に、誤ってMacモードが切り替えられたようです。
Fn + Q を押すと、Windowsモードに戻すことができました。
ご親切にマニュアルまで読んでいただき、本当にありがとうございました。
