適合するBTレシーバ(ドングル)は ?
2017/05/29 12:34
Bluetooth keyboard(以後BT)でDesktop PC1(Lenovo H530S/
windows7)とUSB接続,PC2(Lenovo K330 windows7/10 Home)でBT接続試みるもPC2側(2012'頃製造 ?)で
「このBluetothドングルをサポートしていません。」
が出てペアリングできません。逆にすればOK。
BluetoothドングルはElecom社,及びBuffalo社製品でBT4.0
対応で2つで試しても同様の結果でした。
PC1をBT,PC2をUSB接続すれば認識,稼働しますが(今まではその構成だった)
運用上の理由でPC2とBT接続したいのです。
尚,BT keyboardはUSB*1,BT 4個迄接続可能「Falco」製です
他のPCとはペアリングでき、BT keyboardが原因ではないと判明済み。
私の質問はK330でサポートするBTレシーバ(ドングル)の
仕様は?です。
Lenovoサポートページであちこち探しましたが期待する情報には出会えず、こちらに辿り着きました。
皆様からのお知恵と情報を頂きたくお願い致します。
未使用システムなので 憶測の範囲になりますが
BTドングルは機器依存ではなく OS依存だと思います
Win7で可能 Win10で不可能 この点を追求した方が良さそうに感じます
国産品は自社機能を加えている可能性がる プリンタードライバー同様に Win10汎用ドライバーでは対応できないのかも知れない
BTドングルが一番疑わしい
Win10で正常に機能しないBTドングル
この意味が把握できていませんが(キーボードはBT-Ver1.1か1.2?)
キーボードに4台登録可能であっても Bluetoothもネットワークの1つ 複数接続を同時利用できない
Win7にELECOM製とBUFFALO製を差し替えるだけで認識する 他にペアリングされたデバイスが存在しないのでキーボードの自動切換えが機能していると感じます
ペアリングにはBTドングルメーカーのソフトが必須と思うものの BT4対応ならインストールプログラムがWin10対応なのかドングルの機器情報が無いので確認できず デバイスドライバー(プロファイル)に問題があるんじゃないか?と感じます
通常?バルク品?であれば 別途ドライバー不要と思うものの 国産メーカーデバイスという部分が引っ掛かってしまいます
早速の情報提供有難うございました。
頂きながらの返事が遅くなり、申し訳ありませんでした。
ご指摘のBTドングルメーカーのデバイスドライバを「BlueSoleil」に更新した
ところ,Ketboardを認識,ペアリングもできました。
ただ,何故かPC切替ができず,中断しています。
更に作業続けたいところですが身内の介護に終日外出の為,
帰宅後の深夜再開になりそうです。
尚,このBT Keyboardはデバイス5台まで対応し,
内1つはUSB接続でメインPCに他4つを任意のBTデバイス接続の仕様
となっており、私の描く構成はUSB Main PC, BT接続で Sub PC、
つまり,スペースを取るKeyboard1つに集約し2 PCを切替えての使用でした。
又,OS依存では,とのご指摘も頂きましたが,私の説明不足だったと思いますが
Sub PC内に2つのSSD(Win 7/Win10)を各々Install済みで,用途に応じてBIOSで
切り替えて運用中です。 変則Dual Bootです。 ^^♪
main PCがWin 7 Pro 専用機です。
上記検証はWin7/Win10でも同様の症状だったのでOSの違いが原因では
なかった、と思います。
まずお礼と途中経過のご報告でした。
