Bluetoothマウスの動作について
2017/06/10 11:57
最近になってBluetoothマウスを使い始めたのですが、時より誤作動が発生します。
症状としてはカーソルが勝手に動いたり、動作がもたつく(カーソルの動きが鈍る)が
現れます。
マウスパッドはひかず机の上でじかに使っています。
使用しているマウスはエレコムのEX-G(M-XG2BB)
アドバイスいただければ助かります。
たぶん製品の光学センサーの仕様なのだろうと思います。
ワイヤレスになってからは50台くらいとっかえひっかえしていますが、ELECOMとBUFFALOの青色LEDタイプは、質問者がいうような誤動作や反応不良が多く、赤外線レーザーや赤色LEDに比べ不安定で、特に粗面ではストレスが大きいです。ちなみに、ポインタが踊りだすのはセンサの問題で、反応が悪いのはセンサの問題と電波の問題があります。USB電源ラインにノイズの多いPCと、USBノイズに弱いワイヤレスマウスがあり、この組み合わせは使い物になりません。
現実的な対応としては、マウスパッドを導入するか、マウスを買い替えるか二択ですが、まあ買い替えた方が無難でしょう。Bluetoothでサイドボタンがなくてよいのであれば、LogicoolのM336/M337が抜群に安定しています。サイドボタンつきだと、MX1500が安定していますが、Windows10の昨年のビルドでは不安定になることが多く悩まされました。
この辺の使い勝手は、他人のレビューではなかなか読み取れず、結局買ってみないと分かりません。で数多く買った結果、青色で使いものになるのはMicrosoft Sculpt Ergonomic Mouesくらいで、後はレーザー一択です。ちなみに、安定度と価格は比例していません。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
Bluetooth接続のマウスなので、別の環境での動作確認をしてみましょう。
たいていのAndroid端末はBluetoothマウスにも対応していますから
その場で、何に繋いでも同様の不具合が出るなら
OSやデバイスドライバーの問題では無いことがわかります。
そもそも、マウスはたいていUSB HIDクラスドライバーで動くので
デバイスドライバーによる不具合は、普通は起きないはずです。
また、Bluetoothは2.4GHz帯の電波を使いますから
同じ周波数帯の、他の機器との干渉で不具合が出る場合もあります。
ですから、ほかの場所に持って行って安定動作するなら
(というか、購入店に持って行って見てもらうのが基本です)
その場所特有の問題の可能性があります。
もちろん、その前に、机だけでなく
ほかの板状のもので動作を試してみましょう。
何に対してでも同様なら、特性上の問題とも考えにくくなります。
つまり、故障の可能性も考える必要があります。
個人的には、マウスなんかやめて
トラックポイント付きキーボードとかトラックボールとかのほうが
安定した操作ができると思っていますが
ゲーム用途などには、マウスが最良とも言えるので
使い方によって、いろいろ検討してみるといいと思います。
まぁ、マウスは所詮は、GUI操作のために
一番最初に思いついた装置にすぎませんから…
ポピュラーでもありますが…
ほかのポインティングデバイスが生まれ発展した理由は
マウスが抱えている問題があればこそだとも言えます。
私自身は、もう5年くらい自宅ではマウスはほぼ使っていません。
マウス自体の動作確認作業をした程度で
あとは、全部、トラックポイント,トラックボール
たまにジャンクPCを弄る時とかに、しかたなしにタッチパッド
あとは、タッチパネルとかペンタブレットです。
それぞれに、それなりの利点や採用理由がありますが
マウスの利点は、安価で量産されていることを除けば
ゲーム以外では、最良の選択肢になる分野が無いので
そんなものを使う必然性がありません。
ゲームも、モノによっては
別にマウスじゃなくてもできますしね。
まずはマウスパッドを敷いた上で使用した場合にはその誤作動は発生しないのでしょうか?発生しないならマウスの出来が単に悪いだけって事になります。
マウスパッドを敷いた状況でも改善しないのなら他の要因が原因って事もあります。特に同じ2.4GHz帯を使う機器をすぐそばで使っている場合は離せるようならそれらの機器をPCから遠ざけてみるとか。
例えばすぐ隣に無線LANルーターなどがそれに該当します。
:>マウスのクリックがうまくいかないという場合は、マウスを新しいものに交換
:>してみて下さい。
:>あるいは、寿命かも。
:>マウスの寿命(耐久年数)は、5~6年と考えたほうがいいでしょう。
"最近になってBluetoothマウスを使い始めたのです"から的外れです。
OSの種別、バージョンが記載されていないので具体的な回答はできませんが、
適切なドライバーがインストールされていれば適切に動作するはずです。
マウスのクリックがうまくいかないという場合は、マウスを新しいものに交換してみて下さい。
あるいは、寿命かも。
通常、マウスのクリックを行うためのスイッチには、マイクロスイッチという小型スイッチが使われていますが、よく使われているマイクロスイッチ(オムロン D2F-01F)の耐久性は以下の通りですので、1分間に1回クリックして毎日8時間使用した場合、マウスの寿命(耐久年数)は最悪5.7年になります。(100万回/60分/8時間/365日=5.7年)
電気的耐久性: 10万回以上(30回/分)
機械的耐久性:100万回以上(60回/分)
