インターネット 勝手に接続される
2017/06/25 15:38
Windows10です。
バージョンアップしたのは無料期間の頃(2016年)です。
ウチの設定はもともと起動させてダイヤルアップしないとインターネット接続出来ませんでした。それがここ最近勝手に接続されるようになってしまいました。ダイヤルアップしていた時は面倒だと思っていたのですが、ハッキングなどを考えるとずっと接続されているのも心配です。
なぜこんな設定になったのか、また解除方法をお教え願えればと思います。
今時、流石にアナログモデムってことは無いでしょうから
[Windows 10] ブロードバンド接続(PPPoE)をセットアップする方法を教えてください。
https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=6610-8283
みたいな接続方法を取っているのでしょうか??
【Windows10】PPPoE設定を無効にする方法
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=6524
みたいに「規定の接続を解除」すれば勝手に接続されるのは防げるかも知れません。万一アナログモデムで接続されている場合は同じように「規定の接続を解除」すれば良いとは思います。
一番手っ取り早いのは恐らく有線接続?だろうと思いますので物理的にPCと有線接続を切ってしまえば良いです。例えばLANケーブルならPCからLANケーブを外すって感じです。必要な時だけケーブルを繋げば良いかと。
NTTのデータ通信「FOMA」「Xi(クロッシィ)」を仕事で利用しています。
携帯電話の回線を利用するので起動時にダイヤルアップします。
mugachikakko さんはADSLや光回線ではなくデータ通信をお使いで
Windows10にアップグレードした頃に
データ通信機器をモバイルWifiにされたのでしょうか?
もしくはデータ通信をADSLや光回線に変更されたのでは?
この設定が正直わかりません。
取り敢えず、インターネット 勝手に接続されるのが嫌ならば
Windows ファイアウォールの「 許可されたアプリ 」 画面で
全ての接続をブロックすれば良いのでしょうが
設定の変更がめんどくさいので
下記のようなアプリで全ての接続をブロックすれば解除するときも簡単です。
Windows Firewall Control
http://freesoft-100.com/review/windows-firewall-control.html
