無線LANの「自動的に接続する」が表示されない
2017/06/30 12:09
Windows7のノートパソコンを使っています。
無線LANに接続するとき、
以前はアクセスポイントを選択すると、
「自動的に接続する」と出てきて、
横にチェックボックスが付いていたのですが、
今は「自動的に接続する」もチェックボックスも表示されません。
これらを表示させるには、どうしたらいいのでしょうか?
お分かりになる方がいれば、
教えてください。
どうぞよろしくお願いします。
Windows 7で無線LANに接続する方法
https://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=011120
とかにあるチェックボックスですよね?検出される接続先全部に対し「自動的に接続する」が表示されないのでしょうか?それとも今接続している接続先のみって事でしょうか?
2011年9月~2012年5月発表LaVieでワイヤレスネットワークの自動接続を解除する方法
https://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=016642
【Wi-Fiルーター】無線接続のプロファイルを削除する方法(Windows 7)
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=4021
みたいに自動接続を解除するか?今接続している無線接続のプロファイルを削除して再度パスワードの入力からやり直すとか。
2017/07/03 15:03
以下、追加です。
教えていただいた方法で、無事に「自動的に接続する」が表示されるようになりました!
本当にありがとうございました!
ご連絡が遅くなり、申し訳ありません。
仰る通り、今接続している接続先のみで発生している事象です。
教えていただいた方法を試しているのですが、
恥ずかしながらまだうまくいっていません。
もう少し頑張ってみます。
早々に回答いただき、ありがとうございました!
