モバイルバッテリー
2017/07/16 00:04
馬鹿な質問かと思いますが、分からないので教えてください。
外でスマホを充電するとき用にモバイルバッテリーが欲しいのですが、
https://www.amazon.co.jp/dp/B01JYK1NKW/ref=cm_sw_r_cp_awdb_0ZIAzbAJA267J
↑のようなものではなく、
https://www.amazon.co.jp/dp/B0156KQ7E6/ref=cm_sw_r_cp_awdb_RUIAzb22J0ZAE
↑のようにコンセントが付いているものを買って
https://www.amazon.co.jp/dp/B014H85VT0/ref=cm_sw_r_cp_awdb_l2IAzbHJ1W2M2
↑のようなUSBで繋げば
コンセントに挿して直接モバイルバッテリー本体を充電できるのでしょうか?
それを外に持ち出せば外で充電が切れたときそこから充電できると言うことですか?
パソコンからではなくコンセントから充電したいです。
あと、スマホがaroseのF-02Hなのですがリンク先のモバイルバッテリーとUSBは使えますか?
色々聞いてしまってすみません。
ご回答よろしくお願いします。
A. モバイルバッテリ本体 https://www.amazon.co.jp/dp/B01JYK1NKW/ref=cm_sw_r_cp_awdb_0ZIAzbAJA267J
B. 充電器
C. USBケーブル https://www.amazon.co.jp/dp/B014H85VT0/ref=cm_sw_r_cp_awdb_l2IAzbHJ1W2M2
出先に100Vのコンセントがある場合は、BとCを使えばF-02H本体を充電できます
また、出先に100Vコンセントがない場合は、BとCを使ってAを充電しておき、出先でF-02Hの電池が少なくなったらAとCをつかってF-02Hを充電できます。
A(モバイルバッテリ本体)は、BとCで充電するのが基本です。
PCのUSB端子とCをつかってAを接続しても充電できますが、充電がなかなか進みませんし、バスパワーHUBでタコ足にしていたり、USB扇風機等と併用すると、PC側のUSB回路を損傷する恐れがあります(PCのUSBが反応しなくなった場合は修理に数万円かかります)。F-02Hの充電についても同じリスクがあります。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
上のバッテリーだと、それであっていると思いますよ。
バッテリーによっては、直接電源から充電できるアダプターがついてるものもあると思いますよ。
ありがとうございました!
大抵のモバイルバッテリーは、充電にmicro USB端子を使用しますので、スマホのACアダプタが利用出来ます。
出先でコンセントからの充電を必要としない、もしくはACアダプタも持ち歩くなら、モバイルバッテリー単体で構いません。
ACアダプタを持ち歩くのが嫌と言うことであるなら、ACアダプタ内蔵タイプ(付属ではなく内蔵)のモバイルバッテリーを使う事になります。
ELECOMやPanasonicなどが、比較的家電量販店にも置いてあるかと思いますが、バッテリー容量と最大出力電流には留意して下さい。
バッテリー容量は、単純計算でスマホが何回充電出来るか。
3000mAhのバッテリーを搭載するスマホなら、3000mAhのモバイルバッテリーで約1回、6000mAhで約2回と云った具合です。
最大出力電流は、一般的に多いと充電時間が短くなりますが、1ポートあたり2A(2000mA)以上は大して差はありません。クイックチャージに対応するものなら、問題なし。
それと、大容量のモバイルバッテリーは、モバイルバッテリーの充電自体に時間がかかります。充電忘れにご注意を。
ありがとうございました!
モバイルバッテリーは,あくまでも充電が無くなってしまった携帯を再度補助的に出先で充電するためのバッテリーですよね。
なので,あなたの目的には蓄電機能はいずれにせよ必要になります。電気を貯める装置が携帯のバッテリー以外に必要だと言うことです。
リンク先の2番目のコンセントのついているのは,コンセントからの電源をあくまでもUSBコードジャックに変換するだけで,そこに蓄電能力はないです(それも良いですかね?)あれは携帯の充電器のコンセントの方とコードを外せるようにしただけのものだと理解してもらっても良いです。
なので,あなたの目的を果たすためには,
上記のリンク先すべてを購入してモバイルバッテリーを充電しておくか,
携帯の充電を住ませた後,そのプラグをモバイルバッテリーにマイクロUSBのジャックで繋いで,バッテリーを満タンにして持ち歩くかする必要があります。
モバイルバッテリーにもともとコンセントからの充電コードがついているものもありますが,無い物もありますので,その辺は注意してください。
ありがとうございました!
ありがとうございました!
