タックシールの印刷で選択肢に無い型番の用紙の使い方
2017/07/23 18:18
タックシールの選択の時、例えば、エレコムのEDT-TMQ21と言う用紙に、宛名印刷したいけど、用紙選択の操作をしたとき、タックシール、エレコム、21面の中に
希望の用紙EDT-TMQ21が無いので、選択できません。以前のディスクトップPCでは
ユーザー用紙の中に登録して使っていたが、現在のノートPCでは登録できません。
ユーザー用紙に選択肢に無い型番用紙の登録方法を教えて下さい。
私は、ディスクトップPCから印刷しましたが、ノートパソコンからも印刷したいのでよろしくお願い致します。
使用経験の無い用紙ですが
こちらのソフトでもダメなのでしょうか?
http://www.elecom.co.jp/rakupuri20/faq/
現行販売している用紙であれば 更新で追加されないといけないと思うのですが
ソフトのバージョンが古い場合は新しいものに入れ直して見るか Web仕様で試してみては如何がでしょう
現在 LinuxOS使用でFlashPlayerを使えないのですみません
返信有り難う御座いました。私の説明不足で正解ではないのですが、参考になりました。私は、住所録を筆まめで作成していて印刷ソフトも筆まめを使っているのですが、筆まめのトラブルの対応を問い合わせる担当先が尋ね当てられず、一般的な質問を投稿できるこのサイトに問い合わせした次第です。1番目の回答の寸法を測って対応する方法も、最終的には可能ですし、2番目の回答でご指摘の楽ちんプリントも試して見ましたが、住所録のデータをそのまま読み込めないことが判り、断念しました。
結局は、以前に使ってたディスクトップPCで、作業は済ませたのですが、ノートパソコンの筆まめからも印刷出来る方法を追求してみたいと思います。大変有り難う御座いました。
