ウインドス10のインターネットアイコンの件
2017/07/28 14:37
ウインドス10を立ち上げた時、下側のタスクバーにインターネット接続のアイコンが表示されない時が時々あります。
再起動でインターネット接続アイコンが表示されます。
原因が良く判りませんので教えてください。
パソコンは初心者です。
四角い枠に△印です。
PCはDELL Ihspiron20の3000シリーズです。
言われているアイコンは
Windows 10 LANアダプタの状態を確認するネットワーク接続画面の開く方法
https://www.akakagemaru.info/port/network-windows10.html
にある
https://www.akakagemaru.info/port/wp-content/uploads/2015/01/win10-005.jpg
のアイコン?って気がします。
>四角い枠に△印です。
っていうのが今一つ分かりません。
添付した画像のようなアイコンでしょうか?
2017/07/29 11:09
表示されたアイコンです。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
> 四角い枠に△印です。
それって、契約されているプロバイダさんが接続を拒否ってるよ?
って合図です。
✳因みにプロバイダさんが契約者に連絡くれーって?言う時も出る場合
が有るって聞いた。(管理しているリア友より)
✳その表示がでたらプロバイダさんに電話して、繋がりませ~ん!?
って言って下さい。
回答いただきまして有難うございます。
A.No1です。
補足ですが、おそらく、ローカルエリア接続(イーサネット)のアイコンのことと思いますが、ネットへの接続はするけど、起動時に通知領域にそのアイコンが表示されないということですね?
http://qa.nifty.com/cs/catalog/faq_nqa/qid_15328/1.htm
http://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=018517#a04
そうであれば、高速スタートアップの関係しか現状では思いつかないですね。
ご回答いただきまして有難うございました。
テレビのようなアイコンのインターネット接続アイコンでしょうか?
それとも、Wi-Fiのアイコン?
(Windows 10で通知領域にネットワークアイコンが表示されない場合の対処方法)
http://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=019097
(Windows10】「Wi-Fi」の表示が見当たらない場合/無効化しているWi-Fi(無線)機能を有効化する方法)
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7053
高速スタートアップが有効であれば、それを無効にしても同じですか?
https://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/qadoc?QID=018214
なお、IEのアイコンの「タスクバーにピン留め」がおかしいのではないですね?
その場合は、ピン留めをやり直すしかないですね。
試してみます、ありがとうございました。
ためしてみます。
