インターネットにつながらない。
2017/08/05 13:59
Corega cg-wlr300nm が、つながらない。無線LAN接続
いや、繋がらないというよりかは、一つの特定のPC(Windows10 homeのASUS vivobook E200HA)
だけつながらない。
表示は警告マークもついていないし、表示もしっかり「接続済み、オープン」となっているが、いざブラウザで適当なサイトを開こうとすると、つながらない。
例(Google Chorome):xxxxx.comのサーバーのDNSアドレスが見つかりませんでした。
と、なる。
↓やった事
・ドライバの再インストール(っていうか、ドライバがOSに対応しなくて出来ないっぽい)
・ルーターの再起動(効果なし)
・PC上からルーターの情報を削除(効果なし)
・セキュリティソフトの削除(効果なし)
このPCだけってところと
昨日あたりから急に繋がらなくなったってのが納得いかないんだよなあ。
もうルーター買い替えるしかないのかな?まあ2009年製とかんがえれば どうなんだろう?
回答 (6件中 1~5件目)
接続済み、と表示されているところを見ると当てはまらない気がしますが
完全シャットダウンは試されていますでしょうか。
Windows8から高速スタートアップという機能が導入されており、
特にWindows10ではネットワーク不具合が一度発生すると、接続できなくなるという仕様が残っています。
やり方としては
・電源ボタンをクリック→[再起動]+Shft→[電源を切る]をクリック
が一時的な完全シャットダウンの方法となります。
(Windows10のバージョンが不明なため、一般的な方法となります)
ルーター買い替えの前に試してみてはいかがでしょうか。
的外れな回答でしたら、すみません。
とのことですが、
以下から今回のパソコンのドライバがダウンロードできますので、
それを試してみるのはどうでしょうか。
https://www.asus.com/jp/Laptops/ASUS-Vivobook-E200HA/HelpDesk_Download/
https://www.asus.com/jp/Laptops/ASUS-Vivobook-E200HA/specifications/
有線LANで試してみては?と思いましたがLANポートがない機種ですね…
まずはそのノートPCで cg-wlr300nmのDHCPからちゃんとIPアドレスなどの自動取得が出来ているか?確認してみては?
Q.【Wi-Fiルータ】IPアドレスが「169.254.xxx.xxx」と表示され、インターネットに接続できない
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=6455
IPアドレスが「169.254.xxx.xxx」みたいになっていたらルーターとPCの接続がうまく出来てないって言うのがわかります。
