LANポートを複数にしたい。
2017/08/10 22:36
AppleTV(3世代)をWI-FIでつないでおりましたが、速度が遅いため、LAN有線でつなぎたいと思っています。(1F)
近くにLANケーブルの差込口があるのですが、LANケーブルにつないだプリンタをつかっているので埋まっています。
LANを複数に分けることはできますか?検索したところ、片方を使っているときは片方使えない、という使いにくいものしか出てきませんでした。
よろしくおねがいします。
回答 (5件中 1~5件目)
No.2のy-y-yです。
> プリンタが繋いでるLANポートは壁から出ているものです。
> マルチメディアコンセントというものです。
「マルチメディアコンセント」と言われても、他人には分かりません。
マルチメディアコンセントと、壁の内の配線接続の状態、そして、壁の回線とのWiFi無線LANルータの親機との接続状況、おまけに、WiFi無線LANLANとの「機種名の開示も無い」では、回答が出来ません。
つまり、tyunitan さんのマルチメディアコンセントと、壁の中の配線の接続形態の略図などは、接続した人の点検が必要でしょう。
たぶんですけど、確実に親機が「WiFi無線LANルータ」ならば、「マルチメディアコンセント」に、他の回答者にもある「ハブ」を接続すれば、いいと思いますが、自己責任で接続してください。
もしかして、TVの分配器みたいなやつや切替器的製品を探してませんでしたか? 製品例 → https://goo.gl/sWbVYn
パソコンなどのネットワークの場合、有線接続の機器の分配には他の方も書いている通りにHUBという機器を使って分配させるのが一般的です。
商品としては売られていますが、選定基準としては
・分岐させたい機器の数を接続可能な製品であるか
・格安品の場合は対応規格が10M/100Mまでであることが多いので、長期的に考えた場合にはちょっと値が張っても「Gigabit」や「10M/100M/1000M」対応と書かれているか
を最低限チェックしてください。
なお、「インテリジェント」「L2(L3)対応」の宣伝文句などは中規模事業所などで必要になってくるネットワークを仮想的に分割させる際に必要となる機能に関する事なので、一般家庭での使用には必要としない事が多い機能になってきますからなくても十分です。
ちなみになんですが、スピードが遅いのは要因が本当にWi-Fiのみですか?
確かに電波の混信や電波の減衰によるリンクアップスピードが落ちてる事が要因で遅くなる事も多々ありますが、AppleTVみたいな機器の場合はインターネット接続回線のスピードも結構重要な要素になります。(母艦PCなどにあるデータをAppleTVで視聴するなどで宅内LANのみで完結するなら別の話ですが)
iTunesストアやYoutubeなどの動画配信サービスの場合、最低でも回線の実効スピードが数十Mbpsは出てないと使い物にならないんで、回線側がボトルネックになってるといくら端末側をアップグレードしても効果が出にくいですよ。
前回答の通り、スイッチングハブを買えば大丈夫です。スペック的には、ポート数は3~5、出来れば1000Mbps、AUTO-MDI 2000円前後ですかね。それと必要な長さのLANケーブル。1000Mbpsや1Gbps、CAT-6スペックのもの。2本。1本は壁口とハブ間。もう1本はハブからテレビ。プリンターから壁口に繋がってるケーブルはハブに繋ぎます。あとハブを電源に繋げば作業完了です。
「WiFiでつなぐ」ということは、固定のインターネット回線に、「WiFi無線LANルータ」でつないでいるということですね。
> 近くにLANケーブルの差込口があるのですが、片方を使っているときは片方使えない、という使いにくいものしか出てきませんでした。
「WiFi無線LANルータ」のLANポートですね。
たいていは、「WiFi無線LANルータ」の有線LANポートは、4つあるのですが、1つしかないということですか?
もし、1つしかないならば、だいぶ古い型か、または、安価な製品です。
つまり、tyunitan さんのは「有線LANポート」が1つ プラス 「WiFi無線LANポート」ということです。
> LANを複数に分けることはできますか?
LANを複数の分岐で使用するには、ルータが必要です。
ルータを使用すれば、複数のPCなどと同時通信も出来ます。
最近の「WiFi無線LANルータ」ならば、有線LANポートが4つ(プラス )なので、買い替えるか、または、有線LANポート増設用の「HUB(ハブ)」という機器を接続するかです。
「HUB(ハブ)」を接続する場合は、必ず、ルータの使用が条件で、ルータとPCの間に「HUB(ハブ)」を接続することになります。
「HUB(ハブ)」
https://www.google.co.jp/search?q=%E3%83%8F%E3%83%96+(%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E6%A9%9F%E5%99%A8)&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiIp9Ts_MzVAhWImZQKHV_iDtMQ_AUICigB&biw=1027&bih=626
2017/08/14 22:32
わかりづらくてすみません。
https://store.shopping.yahoo.co.jp/n-denservice/wtf34153wk.html?sc_e=slga_pla
このような時に使用するのが「スイッチングハブ」という機材になります。
参考:http://www2.elecom.co.jp/network/hub/lan-swpse/
これを使用すると複数のLAN接続機器を同時に使用することが可能となります。
以上、ご参考まで。
2017/08/14 22:30
dairymotionを見ようとすると、ずっと固まってしまいます。
youtube、dairymotion等、パソコン(有線)や携帯だと見れます。
AppleTVは少し部屋の角にあるので、wi-fiはつながりにくいのかもしれないと思っています。プリンタがAppleTVと同じ場所にありますが、プリンタは無線だとだめで有線にしたので。
