メモリーの増設
2017/08/13 09:52
使用機種 富士通 FMVdeskpower CE50Y9 windows10にアップデートしています。
現在 メモリ 2.0GB です、反応が遅いのでメモリの増設を考えていますが、購入するメーカー:製品名 等参考になる物を教えて頂けないでしょうか。
コンピューターについての詳細を見ると、システムの種類 32ビット オペレーティングシステム 64ビット対応 はい
となっていますが、64ビットでも使用できることでしょうか。
よろしくお願いいたします。
※OKWAVEより補足:「富士通FMV」についての質問です。
FMVdeskpower CE50Y9 仕様を
https://www.fmworld.net/product/hard/pcpm0712/deskpower/ce/method/index.html
デュアルチャネル対応DDR2 SDRAM、PC2-5300対応 最大容量 4GB ですね。
FMVdeskpower CE50Y9 メモリ増設 で検索すると
http://www2.elecom.co.jp/support/memory/print.asp?call=21676
http://pio.iodata.jp/pio/MatchCategory.php?bodyCd=86118&categoryCd=1
販売完了しています。
トランセンドはまだあるようです。
https://memorydirect.jp/user_data/installable_product_search.php?v=%E5%AF%8C%E5%A3%AB%E9%80%9A&s=FMV-DESKPOWER%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA&c=FMV-DESKPOWER+CE+CE50Y9+FMVCE50Y9&dram
カバーの明けかた、メモリの交換方法は説明書 FMV取り扱いガイド に記載されています。
P55からです。
説明書が見つからない場合は下記URLを
http://www.fmworld.net/download/DD003127/DD003127.pdf
動画での説明もありました。
http://azby.fmworld.net/support/shuuhen/mv/200801/hard/08sprce1.html
約10年前のパソコンですね。HDD、マザーボードの寿命も近いでしょう。
買換えも考えてはいかがでしょう。
その他の回答 (10件中 1~5件目)
参考までに
Check this out: サンワサプライ 2.5インチHDD変換マウンタ(2台用) TK-HD252 サンワサプライ https://www.amazon.co.jp/dp/B004VHAJWW/ref=cm_sw_r_sms_awdb_RU.JzbTH2VK6D
取り敢えず、お試しで!
メモリー
★送料無料Qimonda PC2-5300F/2GB/2枚SET(4GB)★8/16.24 https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/n153185636
ハードディスク
MARSHAL SSD 256GB 新技術 Micron製 3D TLC NAND / SATA 6Gb/s / 2年保証 7mm SMI コントローラ スペーサ付属 内蔵 2.5インチ MAL2256SA-AS3DL https://www.amazon.co.jp/dp/B06XPG8BVH/ref=cm_sw_r_other_apa_IG.JzbFCQTTHF
方法は分かりますか?
最大 4GB (約3GB 使用可能) SDRAM、PC2-5300
メモリスロットが2本しか無いので差し替え増設に成ります。
http://kakaku.com/item/05201012337/
ADS5300D-2GW (DDR2 PC2-5300 2GB 2枚組)
又は、挿して無いスロットに1枚追加する。
http://kakaku.com/item/05202011605/
D2/667-2G (DDR2 PC2-5300 2GB)
国内メーカー製
このメモリを2枚買って来て差し替えでもいいが…
