USBメモリーに録音する方法
2017/10/07 13:49
VAIO Fit 15EでUSBメモリーに動画の音声(音楽)を録音する方法を知りたいのです。
※OKWAVEより補足:「ソニー製品」についての質問です。
回答 (6件中 1~5件目)
ソニーのVAIOサポート担当です。
VAIOをご愛用いただき、ありがとうございます。
動画の音声(音楽)を録音する方法について、回答いたします。
USB メモリーに保存されている動画をVAIOで再生する際に、内蔵マイクを利用し、サウンドレコーダーで録音することができますので、恐れ入りますが、以下FAQの内容をご参照の上、操作をお試しいただけますでしょうか。
■[Windows 8] サウンドレコーダーで録音する方法
http://faq.support.sony.jp/qa/articles/K_Knowledge/S1206250039264?s_tc=cs_co_ext_ok-b_vaio_qid=9383103
※内蔵ミックが既定値に設定された場合は、「6.」の操作に[既定値に設定]ボタンがグレイになりますので、「8.」の操作から録音をお試しください。
なお、ソニー製品の使い方などについて、公式のLINEアカウントから
お問い合わせができるようになりました!
お気軽にご利用ください。
http://www.sony.jp/support/inquiry_line.html?s_tc=cs_co_ext_ok-b_vaio_qid=9383103
どうぞ宜しくお願いいたします。
2017/10/20 15:15
回答ありがとうございます、都合により閲覧しておらず失礼しました。内容に3点質問です。
1.使用VAIOは現在Windows8から8.1に自動アップグレイドされています。回答中のQ&Aの「8.」以降のサウンドレコーダーの画面を出せません、方法のご教示を。
2.録音したい音源はネット投稿動画の楽器演奏の音です。これをサウンドレコーダーの音源にするためのパソコン画面での接続方法を教えてください。当方パソコン素人にてできるだけ具体的のにお願いします。
3.なお書きにあるLINEアカウントなるものはVAIO Fit 15Eで利用できますか。利用できるのならその方法も教えてください。 '17.10.20 以上
VAIO サポート(@VAIO_Support)プロフィール
ソニーマーケティングカスタマーサポートの公式アカウントです。VAIOについてみなさんの疑問にお答えします!★★こちらのアカウントは、下記取り組みによる試験的なアカウントです。詳細は、OKWaveFAQ... もっと見る
まず、動画から音声を抽出して音声ファイルとして保存する必要が有ります
下記のソフトなどで音声を抽出してMP3形式で保存すると良いと思います
Moo0 動画から音声ファイルへ
http://mo.all-freesoft.net/mm9/encode/moo0-videotoaudio/moo0-videotoaudio.html
そして、動画と同じフォルダに保存された音声ファイルをエクスプローラーでUSBメモリーへコピーします
USBメモリにファイルをコピーする方法
http://qa.elecom.co.jp/sp/faq_detail.html?id=4039&category=
サウンドレコーダーで録音できました、ありがとうございました。
お使いのVAIO1台だけで、VAIO上で再生している動画から音声を録音するのでしたら、簡単で確実なのは B’s サウンドレコーダーを使う方法です。
http://www.sourcenext.com/product/pc/bs/pc_bs_000364/
こちらは有料ですが、フリーのソフトで行いたい場合は、http://aviutl.info/pc-rokuonn/ こちらに色々情報が載っています。
例えば以下のサイトから、曲を選ぶ→アルバムを購入(無料)→注文を確定→ダウンロードした曲を右クリック→コピー→USBメモリを右クリック→貼付け。
https://www.amazon.co.jp/b?ie=UTF8&node=2202166051
問題は解決しました、ありがとうございました。
