無線ランルーター
2017/10/19 15:39
自宅のPCは有線で使い スマフォを無線ランルーターで使いたいと考えています。
フレッツ光マンションタイプ利用しておりますが どの無線ランルーターを購入すればいいかわかりません。
お手頃な価格帯でセキュリティーに優れたものが希望です。
光回線のモデムの型番はVDSL RV-230SEです。
↓いずれかを選択すれば間違いないです。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000960830_K0000970940&pd_ctg=0077
個人的にはAterm WG1200HS2 PA-WG1200HS2(NEC製)を勧めますね。
2017/10/19 17:14
AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4にしようと思います。
お勧めのほうでなくて すみません。
AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4をVDSL RV-230SEに差し込むにはどうすればいいですか?
LANケーブル(カテゴリー6) 30cm EFP-LAN003とか必要ですか?
またPCは今のまま有線で使用して スマフォだけこのルーターを使いたいのですが問題ありませんか?
その他の回答 (7件中 1~5件目)
まず、フレッツ光マンションタイプにオプションで無線LANを契約されているか確認を
無線LANを契約を契約されていなければ追加契約は出来るでしょう。
月額利用料 300円です。
https://flets.com/hikaridenwa/charge/#hikarikiki
無線LAN(wifi)ルーターを購入されるならご自宅の広さに合った機種を選んで下さい。
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/
http://www.aterm.jp/product/atermstation/product/
http://www2.elecom.co.jp/network/wireless-lan/router/
安くなっている旧モデルで良いと思います。
私はコジマ電気で薦められた2010年発売のロジテック(現在エレコム) LAN-WH300N/DRを2012年に4千円で購入。
http://www.logitec.co.jp/products/wlan/lanwh300ndr/index.php
現在も良好です。
壁がコンクリートの場合はちょっと電波が届きにくい部屋があるかもしれません。
http://lan-cables.com/wifiseti.html
VDSL RV-230SEとスマフォを利用される部屋が離れ電波が安定しない場合は
長いLANケーブを用意し無線LANルーターの設置場所を工夫することで改善するかもしれません。
接続方法
多くの場合は
無線LANルーターのルーター機能を停止:APモードもしくはブリッジモードにスイッチで切替
VDSL RV-230SE LANポートと無線LANルーターのWANポートとをLANケーブルで接続します。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/290
http://www.aterm.jp/function/wg600hp/guide/wireless_cmx/list/wg600hp/m01_m60.html
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=4073
Androidスマートフォンをインターネットに接続する方法
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=4727
iPhone
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?category=&page=1&id=5282
ところで
WPA2脆弱性問題が話題になっています。
いずれの無線LANルーターを購入した場合もソフトウェアのアップデートが必要でしょう。
https://www.ipa.go.jp/security/ciadr/vul/20171017_WPA2.html
http://24wireless.wpblog.jp/wpa2-kracks-in-japan
http://jp.techcrunch.com/2017/10/17/20171016heres-what-you-can-do-to-protect-yourself-from-the-krack-wifi-vulnerability/
余談
私も「スマフォ」と書きます。
世間一般は「スマホ」ですね。
日本語は変ですね。
確認してみます。
No.3です。
質問に釣られて無線LANルータを紹介してしまった・・・
お持ちのモデムがRV-230SEなら無線LAN内蔵なので、専用の無線LANカード(品番SC-32SE)を使えばモデム自体で無線LANが使用できるようになります。
↓RV-230SE専用無線LANカード(SC-32SE)
http://web116.jp/shop/hikari_r/sc_32se/sc_32se_00.html
これを使えば、別途無線LANルータ等を購入する必要はありません。
NTTへ連絡し、レンタル手配しましょう。
接続方法等は無線LANカードに添付されているはずです。
長い目で見たらレンタルよりもルーターを購入したほうがコストが下がると思うのですがだめですか?
最近のフレッツ光は無線ルーター付のはずです。
時分で買わなくても良いはずですよ。
モデムが古いなら新しいものに契約変更するだけで良いはずです。
NTT東日本フレッツ光サポートのTELして契約変更だけでいいのでしょうか?
確認とりますね。
2017/10/20 15:26
代理店のURLと書いて貼り付けてください。
> フレッツ光マンションタイプ利用
RV-230SEは、NTTマークの付いた「ひかり電話ルータ」で、VDSL用光回線終端装置(VDSL光回線用のモデム機能)と、ルータ機能とが、内蔵一体型です。
また、これを接続しているならば、NTT東・西の「ひかり電話」を契約ですね。
そして、NTT東・西のフレッツ光回線+別途契約プロバイダです。
(フレッツ契約の場合は、別途、ユーザの責任でべつのプロバイダを契約が必要)
光回線に「WiFi無線」にして、PCを始め、スマフォ、タブレット、ゲーム機などの複数の機器を固定回線のWiF無線で接続したいのですね。
「お手頃を優先」にするならば、下記をお勧めします。
画面の「各種タイプ・オプション」をクリックして、表示された物がRV-230SE指定の「無線カードSC-32SE」です。(指定の型番で無いと、通信品質が保証され無いし、サポート外となります)
http://web116.jp/shop/hikari_r/rv_230se/rv_230se_00.html
VDSL RV-230SEの本体のフタを開けるか、差込口がありませんか?
そこへ、指定の「無線カード」を差し込んで、無線の設定をすると、RV-230SEが「WiFI無線LANルータ」となります。
(無線カードを差し込まなければ、無線機能の無い「LANルータ」です)
PCは有線で使い スマフォだけ無線LANルータで使いたいです。
本体のフ上部にカードの差込口があります。
NECかバッファローあたりが無線LANルーターでは定評がありますね。
バッファローとNECの無線LAN Wi-Fiルーターの性能・最安価格比較表
https://hanazakidayo.jp/wi-fi-router/
とかに参考にしてみるのも良いかも。
回答ありがとうございます。参考にします。
Aterm WG1200HS2 PA-WG1200HS2(NEC製)を勧める理由をお聞かせ願えますか。
