名刺印刷
2017/12/16 17:11
エクセルで作成したものをTS6030で名刺サイズの用紙に印刷をしたいのですが、真っ黒に印刷され、どうしても印刷できません。給紙はするのですが。どなたか教えてください。
※OKWAVEより補足:「キヤノン製品」についての質問です。
回答 (3件中 1~3件目)
2017/12/20 09:25
念のためですが、Excelで作成されたフォーマットですが、Wordに変更してみたらどうなのでしょう。
定型サイズで「名刺」がなくても、「ユーザー設定」で90mm×55mmにすれば名刺サイズです。余白を最小に設定するのはExcelと同様ですし、縦位置、横位置や、縦書き、横書き等も自由度は上がります。
文字の部分もExcel同様、テキストボックスを作って並べていくことになるでしょう。お試し下さい。
投稿された画像
先日は色々教えてくださりありがとうございました。
その後Wordでも試したのですが、うまくいかなかったため、キャノンに電話をして聞いてみました。その際にエクセル側に問題があるかもしれないということになり、試しに別のパソコンでバージョンが一つ新しいエクセルで試してみたところ、印刷ができました!
プリンターを買い替える前の古いプリンターでは問題なくできていたので、どうやらエクセルのバージョンが古かったために新しいプリンターには対応しなかったようです。
大変お騒がせしました。
2017/12/21 18:28
Excelに比べてWordはあまり使わないのですが、おっしゃる通りに試してみようと思います。
もしまた分からないことが出てきましたらお伺いさせていただきますので、その際はどうぞよろしくお願いいたします。
通常の名刺印刷では同じものを複数枚作るのが当たり前なのですが、「内容の違うものを名刺サイズの紙に印刷」するようなことは、ご紹介した「ラベルプロデューサー」でも可能です。
個人的には宛名シールを作ることが多いのですが、このような場合は一人が1枚ですね。
それも、まとめて全面にピッタリ12枚揃えば良いのですが、中途半端に残るケースも存在しますが、こんな時でも目的の位置にだけ印刷することも可能です。
ただ、宛名シールのように、ラベルを剥がしても台紙の部分が残るような場合は良いのですが、名刺の場合、カットしてしまってからでは穴が空きますので不都合が生じますね。
必ず10枚単位でA4一杯にそれぞれ異なる内容で・・というケースであればOKなのですが。
Canonの純正用紙でないと印刷できないというのは、純正品を売りつけたいという口実なのでしょうが、問題なく給紙されても真っ黒にしか印刷されないのは不思議ですね。(当該プリンターを所有していないのでなんとも・・・)
いずれは使うから・・・と言うのであれば、純正品を買って試してみるのもアリでしょう。
自分で作成する名刺やラベルシールなど、背景色の指定が出来るような場合、その背景色が黒だったなんてことはないでしょうか。単なる思いつきですが。
プリンターのドライバーやソフトの更新版が出ていないかも確認しましょう。
2017/12/19 23:00
エクセル側の設定が違うのかと色々考えて試してみたのですが、プレビューでは名刺サイズになっており、なぜ表示通りに印刷されないのか、不思議です...。
エクセルで普通に作成していますので、背景色等の設定も特にしていません。
おっしゃるように純正用紙を買ってみて試してみたら何かが違うのかもしれませんね。
そういえばごく最近、アップデートしますか?とのメッセージが出たので、何も考えずアップデートしたのですが、それが原因、ということはないですよね..。
これ以上黒インクを無駄にするのは辛いので、純正品で試してみることにします。
たしかに名刺サイズへのプリントは可能なようですが、但し書きがあり、Canonの純正用紙であることとなっています。
そもそも名刺の印刷というのは、一般的にはA4サイズで8枚~10枚程度のカットシートが使われるのが多いのですが、名刺単体で1枚だけの印刷をしようとしているのでしょうか。
プリンターの仕様では「カットシート」と書かれているようですが。。
仕様や取説を再度ご確認ください。
なお、A4サイズのカットシートでは、用紙のメーカーから名刺印刷用のソフトが無償提供されています。
こちらの検討もされてみては如何でしょう。
(例)averymaxell ↓
http://www.maxell.jp/avery/averyprint/labelproducer/labelproducer.html
「ラベルプロデューサー」
(例)ELECOM
http://www.elecom.co.jp/rakupuri20/
らくちんプリント
2017/12/18 22:59
ご回答ありがとうございます。
実は「名刺」のように同じ内容のものを複数枚印刷するのではなく、内容の違うものを名刺サイズの紙に印刷したいと考えています。
おっしゃるように「名刺印刷」は可能だけれど、A4サイズの紙に印刷され、それをカットするという意味なのだろうかと量販店にキャノン純正用紙を見に行ったところ、名刺サイズの小さい用紙が販売されていました。ですので、名刺単体で1枚ずつ印刷できると思うのですが...。
後トレイも名刺サイズの小さい紙を問題なく給紙はするのですが、何度やっても真っ黒にしか印刷されないのです。
プリンターの仕様では可能なはずなのですが、諦めてA4用紙に印刷してカットするしかないのでしょうか...。
