インターネット
2017/12/28 20:51
インターネットしてるのですが電波の状態が悪く 繋がったり途切れたりします。家が鉄骨三階建で、ルーターが一階で、二階に中継器で電波で飛ばしています。二階も三階も電波が悪いです。どうすればよくなるでしょうか。詳しい方よろしくおねがいします。
回答 (5件中 1~5件目)
無線がより遠くまで届くためには
電波の出力を大きくする必要があるわけですが
この大きさには、電波法で定める制限があります。
我々ができることとすれば、アンテナです。
ルータから2F,3Fへと(縦方向に)伝搬させたいとのことであれば、
棒状のアンテナを立てるのではなく、
水平方向に寝せることで効果がでるかもしれません。
ベストは、1Fから2F,3Fへと有線LANでつなぎ
それぞれのフロアーに
ブリッジなアクセスポイントを設置することだろうと思います。
あるいは、
私は使ったことがありませんので無責任な紹介となりますが
電力線(つまり電源線とコンセント)を使ったLANもあります。
アンテナの話は
http://www2.elecom.co.jp/network/wireless-lan/column/wifi_column/vol08/
https://freesoft.tvbok.com/tips/web/lan_4.html
これらが参考になるものと思います。
ルーターを2階に置いた方が受信感度が上がるはずです。中継器を使わないで、ケーブルでパソコンと直結して使用した方が良いでしょう。ルーターの感度は微妙で、5cm高くしただけで格段に感度が上がる事もあります。方角を変えたり、高さを変えて調節してみてください。
この質問だけでは、回線が不安定なのか、ルーターが上手く作動していないのか分かりません。
とりあえず、ルーターを介さず有線接続してみて下さい。
