ルータのおすすめ教えてください
2018/02/03 20:11
4000円以下くらいのものでいいのですが
ないですか?
VDSLしかなく、ルータが必要らしいので
探しています。
PCは1~2台有線でつなぎます
wi-fiは3台くらい使います
すべて同時に使用できるものを教えてください。
アマゾンで買いたいので、URLも教えてもらえるとたすかります。
この場合、PCはいちいち設定しなくていいですよね?
一度設定をしてしまえばPCもスマホもすべてそのまま使えますよね?
家に戻ってきたら自動的にwi-fiに切り替わりますよね?
>ビームフォーミング
あって困るもんじゃないですけどね
そこそこ新しめのAndroidなら対応してますし
実際、挙げられた条件ではNo.1さんの出されてる機種が最良なんでは?
https://www.amazon.co.jp/dp/B01MFBINX7
Amazon限定、接続端末数から言って。11b/g/nのみ対応の機種なんて、いくら安かろうが2018年にもなって新品で買うなどあり得ません。
※そもそもエレコムの機種を勧めるのか、ってのはあるけど・・・アイオーのこいつにする?
I-O DATA Wi-Fi 無線LAN ルーター iPhone8/iPhoneX対応 11ac/n/a/g/b 867Mbps (2階建/3LDK向け) ペイバック保証&土日サポート WN-AC1167R
https://www.amazon.co.jp/dp/B01IE2855W
※※いくら安くてもTP-Linkの機種は買っちゃダメです。ネット接続確認と称して福大の公開サーバに攻撃をかけて閉鎖に追い込んだ実績があります。この辺はさすが中華クオリティ。
https://it.srad.jp/story/17/12/25/0813230/
https://www.janog.gr.jp/meeting/janog41/application/files/9815/1692/5488/janog41-sp10ntp-fujimura-03.pdf
以前使っていたルーターが不良になったので、エレコムWRC-300FEBKに替えて3年程になりますが問題なく使えています、パソコンとスマホ3台使用しています、上記条件も満たしています
アマゾンで1700円(送料無料)
ありがとう
ありがとう
参考にします
