信号変換 A-D、D-A 何か適切な材料はありま…
2015/03/06 18:13
信号変換 A-D、D-A 何か適切な材料はありませんでしょうか
差動信号の変換について質問です。
差動信号5.4Gbpsを長経路転送したい(約10m)のですが、
減衰を心配しているため、間に<電気-光変換>を考えています。
また元に戻すのに<光-電気変換>を考えています。
または10mこのまま転送してもいいものでしょうか??
材料が見つからずに悩んでいます。
何かご存知のものはございませんでしょうか?
変換するならばできれば非接触で行いたいです。
憶測ですが質問内容から「差動信号5.4Gbps」は内製ユニットや自作ユニットでなく
5.4Gbps displayportの事だと思う
これは「無改造」と言う意味だと思う
ぐぐっただけですが
10m : ~1920×1080対応 / Reduced Bit Rate(1レーン1.62Gbps×4)の伝送速度に対応
http://www.kirikaeki.net/cable/dp/dpmm2mwg/
DisplayPort光伝送着脱式モジュール DPFX-200-TR
http://www.arvanics.com/products/opticis/index.html
KVMスイッチ
http://www.fcl.fujitsu.com/services/kvm-switches/kvm/
http://www2.elecom.co.jp/products/DH-SW21BK.html
http://www.bayt.co.jp/video_extender/index.html
5.4Gbpsの差動信号を光ファイバーで10m伝送したいわけですね。
ご質問に少々不可解なところがあるので、まずはその確認からさせてください。
{何か適切な材料はありませんでしょうか」とのご質問ですが、材料がお知りになりたいのでしょうか。たとえば、レーザダイオードはガリウムとインジウムとヒ素でできているとか・・・
それとも光電気変換モジュールのようなものを「材料」と言われたのですか?
もう一点は「非接触で行いたい」という部分です。非接触とは何と何の接触のことを言っておられるのでしょうか。
上記2点をまずは無視して、単純に5.4Gbpsの差動信号がすでに存在していて、それを10m伝送する方法をお知りになりたい、のだと仮定してみます。
信号が、伝送のための考慮済みの信号かそうでないかで難易度が大幅に変わります。つまり、信号の周波数帯域が広いか狭いかです。8B10B等のコーディングがされた信号ならたいていのO/E、E/Oモジュールでそのまま扱えます。
そうでない場合は信号の仕様により対策が大幅に変わります。
10mを同軸ケーブル等で(電気信号のまま)伝送するのは、5.4Gbpsでは相当難しいです。TBTなどでは、ケーブルの中に中継アンプが入っていて、トータル10mの伝送は多分同軸ケーブルで可能ですが、当然その信号がTBTのプロトコルに合致している必要があります。
EO, OEモジュールとかTOSA, ROSA, ピッグテール といったキーワードで検索するといろいろ出てきます。
